Min granne i lägenheten ovanför blir störd av min takfläkt som svalkar mig varma dagar och nätter. I min egen lägenhet är fläkten ljudlös.
En av våra styrelsemedlemmar har undersökt saken och bekräftar att fläkten producerar ett stomljud på ca 100 Hz. Han har även mätt ljudet med en billig ljudmätare från Clas Ohlsson (https://www.clasohlson.com/se/Ljudmatare/p/36-6893).
Sämsta mätvärde var 47 dBA och 67 dBC, en ökning på 12 dBA respektive 20 dBC från grundvärdet. dBC är tydligen det som gäller för låga toner.
Tror ni att två av dessa vibrationsdämpare kan ta bort stomljudet, eller är det bara slöseri med pengar och energi?
https://www.wiberger.se/produkt/gn351_ee-gummibuffert. Hårdhet 40 shore = den mjukaste. Dimension d=10, h=15.
Inte omöjligt att gummidämparna kan minska vibrationer och ljud mot tak och din granne.
Kostar ju inte så många kronor för en test.
Annars klipp till några bitar från en gummimatta och montera mellan fläkt och tak.
