Har ett torp på landet utan el och är sugen på att skaffa en 12 volts solcell med batteri för att försörja småsaker som mobilladdare, bärbar dator och en liten vattenpump (typ båtdricksvattenpump) som körs sällan.
Tänkte skaffa nåt litet budget-paket typ det här på 110W med regulator:
https://www.jula.se/catalog/fritid/...orjning/solcellspaneler/solcellspaket-013669/
Detta har följande spec:
Max power: 110 W
Rated Voltage: 17.6 V
Rated Current: 6.25 A
Open Circuit Voltage: 21.6 V
Short Circuit Current: 6.6 A
Cable specification: 1 m 2.5 mm²
Frågan är hur billigt jag kan komma undan med batteriet. Är det viktigt att det är ett batteri anpassat för solceller eller kan man köra utan problem med exempelvis detta "fritidsbatteri" på 12V och 20 Ah?
https://www.biltema.se/bil---mc/for...atterier/fritidsbatteri-12-v-20-ah-2000045931
Eventuellt behöver jag bättre lagringskapacitet, men jag undrar framför allt rörande andra parametrar, till exempel om batteriet måste klara en viss laddningsström (exemplet ovan är på 2A).
Tar gärna emot tips på vad som är viktigt. Vill dock inte lägga ut allt för mycket pengar, främst pga begränsad användningstid.
Max power: 110 W
Du kan använda batteriet, det har bättre spec än dom säger på säljsidan.
Men visst borde du ha lite större batteri men det duger.
Solpanelen kommer nästan aldrig att leverera max eftersom den medföljande regulatorn är en PWM (som bara kan reglera ner).
Ställer du in den på batterityp GEL så laddar den med lägre spänning (och ström) så skonar du batteriet.
12v off grid solcell uppgradering
Trädgårdsbelysning 12V Hjälp!!
Trädgård allmänt -
Hjälp problem solceller, fåglar byggt bo, får ingen hjälp:(
Kombination av vippsäkringar och 12V solcellsregulator = farligt?
El -
Bygga egen solcellsanläggning 12V med batteribank och 230V växelriktare
El
