Tja, har köpt ett hus där dom förra ägarna satt spånskivor överallt, och på dessa är det glasfiberväv. Verkar inte ha funkat exemplariskt med limmet då det är bubblor lite här och var. Jag har använt mig av spruta och tryckt in lim på vissa ställen, och det funkade ganska bra. Men nu efter några månader börjar det titta fram nya bubblor och jag blir ganska less på det. Hade velat ha gipsskivor framför spånskivorna men blir ett massivt arbete då det är ett stort hus.
Om jag tapetserar eller använder easy cover ovanpå antar jag att bubblorna under ändå fortfarande kommer synas?!
Har någon något lysande tips?
Jag har gjort om två rum med väv på spånskiva på olika sätt men båda med renoveringsduk. Hade aldrig gjort jobbet med att gipsa alla väggar i hela huset eftersom väggarna blir tjockare och det då kommer se skitdumt ut vid alla dörrar och fönster om man inte sätter djupare dörrkarmar/fönstersmygar.Ankarstjärna skrev:
I ena sonens rum satte jag den tjockare sortens renoveringsduk ovanpå väven med gott resultat. Dock sög väven extremt så gick åt både förlimning och massor med tapetlim!
I andra sonens rum rev jag all väv först, det var relativt lätt då föregående ägare som byggde huset inte tänkt på att spånskiva suger vätska så det går att dra ner stora sjok av tapet/väv. Har en video när vi drar väv i mina händelser på Instagram om du vill se, @fruberglundslantliv. Har du tur är det lika lätt hos dig . Satte sedan renoveringsduk även här, det har jag använt i alla rum.
Ingen direkt skillnad på slutresultatet förutom att det känns mer grundligt gjort där jag rev väven. Dock tror jag inte tapeten kommer ramla ner där jag inte gjorde det.
I sista sonens rum får vi se hur jag gör men river troligtvis väven där också.
Jag har provat olika renoveringsdukar och tycker den lite tjockare mjuka är bäst, alltså den utan glasfiber. Är följsam och lätt att jobba med och täcker ojämnheter väldigt bra. Har köpt på färghandeln då den är marginellt dyrare än t.ex. Rustas och kommer fortsätta med den i alla rum.
Duk har funkat väldigt bra och är för oss det bästa och definitivt smidigaste valet. Hoppas mitt svar var till någon nytta .
Hälsningar Lena
Fantastiskt svar. Precis som du nämner tänkte jag också på problemet runt dörrar och fönster.
Jag ska testa i ett av de mindre rummen med att riva ner väven. Otroligt tacksam för ditt långa och utförliga svar.
Väldigt snyggt. Gips funkar inte heller hemma hos mig så det blir renoveringstapwt. Hur har du gjort i hörnen viker du över kanten eller kapar du tapeten i hörnet? Och du förlimmade tidigare tapet eller spånskiva?Fruberlundslantliv skrev:
Hälsningar Lena
Jag viker över en bit, lägger sedan nästa över och skär igenom båda ett par cm från hörnet, då blir det som bäst tycker jag.S Sunnie skrev:
Ja förlimma är ett måste, både tapeten och väggen suger extremt mycket har jag märkt.
Ibland har jag fått något ställe där det ändå inte fäst ordentligt och då har jag skurit ett snitt med vass kniv, petat in rikligt med lim med en pensel och sedan pressat ut överflödet med tapetskrapa.
Ah okej - får testa och se hur det funkar med väven jag köpt. hade du egentligen glipor i hörnen? Och vad isåfall gjorde du med dem?Fruberlundslantliv skrev:
Bra tips hur man gör om det inte råkar fästa. Vanlig mattkniv?
Lim bakom glasfiberväv - Asbest?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska jag sätta glasfiberväv i garaget?
Bredspackling av glasfiberväv, göra själv eller värt kostnaden?
Gipsskivor på spånskivor?
Byta ut delar av fuktskadade spånskivor.
Golv
