318 läst · 3 svar
318 läst
3 svar
Gardena R80li Står LADDAR på display utan att vara i dockstationen.
Jag har problem med min R80li, idag efter den fastnat i ett hörn försökte jag starta, men det står LADDAR i displayen och då är vi ute på gräsmattan. I samband med detta fick jag problem med dockstationen, det blinkade rött (har hänt tidigare och en lång tid med ströuppehåll löser detta problem). Även denna gång kopplade jag bort strömmen till dockan och det lyser återigen grön på lampan.
Jag har även försökt stänga av klipparen med strömbrytaren utan önskat resultat. Tips?
Jag plockade ur batteriet en 30 sekunder och när jag därefter startade upp stod det fortfarande LADDAR i displayen, jag valde AUTO läge och tryckte på start. Då åkte den iväg och stannade på guide-slingan, med texten "fastnat i laddstation". Tryckte start och den åkte iväg igen för att stanna vid guiden.R rothman skrev:Hej
Något är galet, dock har den 2500 timmar i ryggsäcken och är inne på andra batteriet, kanske dags för uppgradering.
Jag ställde den i dockstationen och började googla ersättare, helt plötsligt säger frugan "där kör den ju".R rothman skrev:Jag plockade ur batteriet en 30 sekunder och när jag därefter startade upp stod det fortfarande LADDAR i displayen, jag valde AUTO läge och tryckte på start. Då åkte den iväg och stannade på guide-slingan, med texten "fastnat i laddstation". Tryckte start och den åkte iväg igen för att stanna vid guiden.
Jag fattar inget, slutet gott.
Lustigt fel, min har också börjat bete sig underligt med vissa statusar på display jämfört med vad den gör.
Ibland säger den att den ska hem och köra nästa dag men fortsätter ändå.
Ca 3000h på vår och behöver starta om den ibland med knappen för att väcka den
Varför startar inte min Gardena Sileno?
Robotgräsklippare -
Gardena R80li för hög spänning
Robotgräsklippare -
Gardena R80li klocka nollställs ofta
Trädgårdsmaskiner -
Hur koppla ihop PEM 32mm Slang och utkastare / andra ändan PEM 32 Sland och Gardena Slang
Gardena R50Li startar inte att klippa
Robotgräsklippare
