783 läst · 16 svar
783 läst
16 svar
Vad är felet på min fjärrstyrda lampa som lyser konstant
Jag sedan ca 10 år haft en fjärrstyrd kökslampa med strömbrytare på väggen. Den har lagt av att fungera i tre gånger men fungerat igen efter byte av batteri i strömbrytaren. Nu går lampan inte istället att släcka från strömbrytaren- vad har hänt? Batteriet i strömbrytaren kan väl inte vara trasig då lampan lyser. konstant? Är det bättre att byta hela ut till ett bättre fjärrstyrnings system? Bifogar en bild om hur det ser ut inne i väggen där fjärrstyrningen sitter.
Tack på förhand!
Mvh//Paula
Tack på förhand!
Mvh//Paula
· Stockholms län
· 39 465 inlägg
- Stockholms län
- 39 465 inlägg
En sån här: https://www.elko.se/produkter/utgangna-produkter/17-styrsystem/wl-rela-10a
Utgången produkt
Utgången produkt
Byt till Plejd och problemet är löst 🤓
Om du säger fjärrkontrollen (eller batteritryckknappen) i stället för strömbrytaren så blir det enklare att förstå vad som har ett batteri.P Paula Lindström1 skrev:
Jag har en uppsättning CR2032 som var bäst före för 4,5 år sedan.
Dom ger upp rätt fort.
![Sony CR2032 litiumbatterier för miniräknare, bäst före datum 12-2019.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/787/787110-e4a5ab937b6cd662ccf70d7fed106d32.jpg)
Du kan ju också ha ett glapp i batterihållaren, jag hade det i min bilnyckel och trodde batteriet var slut.
Jag kunde inte öppna bilen med fjärren, men efter att ha tagit ur och monterat tillbaka batteriet har den funkat i ett halvår.
Kan batteriet vara slut trots att lampan lyser konstant? Händer inget när jag trycket på strömbrytaren….?D Dilato skrev:Om du säger fjärrkontrollen (eller batteritryckknappen) i stället för strömbrytaren så blir det enklare att förstå vad som har ett batteri.
Det är ju just det som är ditt problem, sändarens (strömbrytarens) batteri är slut (eller glapp), då kan du ju trycka hur mycket du vill det blir ju inte bättre för det.P Paula Lindström1 skrev:
Men alltså... Fungerar inte strömbrytaren, som ju egentligen är en fjärrkontroll, så kan du inte styra lampan. Är det så märkligt tycker du? Anledningar till att den inte fungerar kan ju vara batteriet, det kan vara något som stör radiosändningen så att kommandot att släcka/tända inte går fram till mottagaren eller så är den bara trasig helt enkelt.P Paula Lindström1 skrev:
