Jag renoverar köket en aning och kommer snart till byte av blandare. Tänker att det kanske är smidigt att sätta dit kulventiler då jag annars måste stänga av allt vatten.
Är det någon kunnig som skulle kunna ge lite inputs om rätt dimensioner? Det som syns på bilden är de anslutna rören från blandaren.
Tack på förhand!
//Filip
Tack på förhand!
//Filip
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Står det vatette 15 på den övre muttern kan du sätta två sånna här istället för vinklarna du har https://www.hornbach.se/p/kulventil-vatette-g1-2-utv-gg-vinkel-8546969/10618296/
Eller så kan du köpa 2st dubbelmutter och två raka ventiler och sätta det ovanför vinklarna.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Byt vinklarna till dessa
https://billigtvvs.se/ror-och-rorde...1jt7oYlp1nu8odoZXVNITW-hhnTOoHJBoCw90QAvD_BwE
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Ja men nu var ju inte det TS fråga. 🙋 m inte annat så sätter man på två proppar om man nu vill ha vattnet påslaget. Men om man bor i en lägenhet så är det så klart bra om man vill byta något i blandaren om tio år.D Dilato skrev:
Bor man i lägenhet är det ofta inte enkelt att få vattnet avstängt när man behöver så att ha egen avstängning är jättebra.GoC skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
https://www.hornbach.se/p/forminskningsset-15x10-mm/5125296/
Två stycken och skippa kulventiler men då behöver du nya blandaren direkt och den ska ha 10mm rör
Ja i en lägenhet så är det så klart väldigt bra.D Dilato skrev:
Men läste inte någonstans att TS bodde i en lägenhet, men om så är fallet så är det självklart inte alls dumt att installera avstängningsventiler.
Tack för inputs och lite roligt att det blir lite andra diskussioner också 😊
Lite olika bud nu, men jag tror att muttern till den nya blandaren är 10mm, eller 3/8, och vad jag läst mig till så brukar blandarna ha den dimensionen. Borde jag inte behöva en variant med 15mm i ena änden och 10mm i andra där jag fäster blandaren?
Gällande andra funderingar så bor jag i lägenhet, men har egen avstängning för vatten. Har dock fått för mig att det är smidigt med kulventiler men kanske är onödigt i mitt fall?
Bifogar skiss på nya blandaren:
Hjälp! Oljud lägenhet bostadsrätt
Bostadsrätt -
Behov av Hjälp för Rätt Ventilation till Kryptgrund
Grund & Markarbeten -
Hjälp med rätt kopplingar från vattenmätarskåp till vattenfilter
Hjälp! Råttor gräver gångar!
Övrigt husrelaterat -
Hjälp välja rätt reservdel till en Westerberg toa
Vatten & Avlopp
