16 455 läst · 9 svar
16k läst
9 svar
Färgborttagningsmedel som fungerar?
Jag köpte färgborttagningsmedel, och till min förvåning hade det i stort sett noll effekt, så jag tittade efter vad jag köpt, och då ser jag att det är DMSO (dimetylsulfoxid), en extremt otrevlig kemikalie som jag inte vill ha i huset.
Efter lite googlande visar det sig att diklorometan, som förr användes för färgborttagning, har förbjudits i EU. Lite ironiskt att en otrevlig kemikalie förbjudits och ersatts med en ännu värre... som dessutom inte klarar jobbet.
Men i alla fall: Finns det något färgborttagningsmedel som fungerar på trä med mycket fina detaljer, dvs där det inte går att slipa eller skrapa med färgskrapa, utan färgen måste lösas tillräckligt så den går att torka bort, eller möjligen få bort med typ en mässingborste? Eller är det kört?
Produkter som diskuteras: "färgskrapa"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Bästa svaret
Jag misstänker att det är svårt att få bort sprayfärg från trä, inte ens detta företag som säljer klottersaneringsmedel har något medel förutom ”skuggborttagare”, kataloger.acleanpartner.se:81/Klotterborttagning.pdf
Värme & mekaniskt eller eventuellt blästring,
https://www.dinbyggare.se/fargborttagning-metoder-som-gor-susen/
Problemet med DMSO är att det är en s.k. bärarmolekyl: den reducerar effekten av barriärer som skyddshandskar och hud, och låter molekyler från omgivningen passera. DMSO används i medicinska krämer (t.ex. kortisonkräm) för sin förmåga att tillåta ämnen som inte själva kan penetrera hud att passera genom huden. Det är alltså inte DMSO i sig själv som är problemet, utan de ämnen från t.ex. gammal färg den kan låta passera genom handskar och hud.A AskeHolst skrev:
Gammal tråd, men jag köpte Alcros färgborttagningsmedel. Funkade över förväntan, men var svindyrt och extremt odrygt.
Fick tipset om att plasta in med gladpack, tänkte att det funkar nog med en lite byggplast över byrån jag skulle ta bort färgen på. Det funkade där plasten låg emot, men betydligt sämre där det smet in luft.
380 kr för en liter. Hela burken går åt till en liten yta. Sinnessjukt. Kommer nog inte att köpa igen.
Hej! Hur liten yta talar vi om? Räcker en liter till exempelvis en normalstor dörr?A Andreas12345 skrev:Gammal tråd, men jag köpte Alcros färgborttagningsmedel. Funkade över förväntan, men var svindyrt och extremt odrygt.
Mvh Erik
Varför fungerar inte induktionsspisen BOSCH HLN39A050U ?
El -
Testknapp fungerar ej på Jordfelsbrytare
El -
Hur fungerar denna slinglösa robotklippare ? Någon som har den ?
Robotgräsklippare -
Skrämma bort fåglar från elledning / Fågelskrämma som fungerar
Trädgård allmänt -
Förändring i vattenverksamhet. Avrinningen från tomten fungerar inte
Juridik
