1 030 läst · 27 svar
1k läst
27 svar
Vattnet rinner dåligt i köksavloppet
Tack för alla svar! Men då gissar jag att nästa steg är att ringa en rörkille som har verktyg för att rensa röret längre ner? Eller finns det något man kan köpa för att göra själv?
om du har en 50mm avloppsböj i skåpbottnen har du då sågat av 40mm delen på slangen ?J johan.eriksson84 skrev:
sista bilden i länken
https://bauhaus-api.perfioncloud.com:8443/Perfion/File.aspx?id=8479da2d-6eae-4c6e-8c44-73d5f7497405
https://www.biltema.se/bygg/vvs/sanitet-och-vatten/avlopp/avloppsrensare/avloppsrensare-2000034458J johan.eriksson84 skrev:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/sanitet-och-vatten/avlopp/avloppsrensare/rensband-kassett-2000043481
Finns överallt typ Clas Ohlsson, jula, bauhaus, hornbach ica maxi m.m
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Så nu har jag stoppat ner 8 meter kabel och rensat röret. Tror inte att det var stopp, kanske lite. Problemet med avrinning kvarstår men det är lite bättre nu än tidigare efter att jag rensat röret. Jag ska köpa en avloppsventil för att se om det för någon skillnad.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 136 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 136 inlägg
Det vanligaste i köksavlopp är fettavlagringar och det fixar inte ett vanligt rensband, iaf inte mer än precis där bandet går. Kanske därför det inte är helt bra. Högtryck är klart bättre då det lättare får rent rörens väggar också där fettet fastnar först.
Tack!
Varför rinner vattnet ut under hydroforen?
Varför rinner inte vattnet undan i handfatet men gör det när jag lyfter ut slangen från avloppsröret?
Vattnet rinner inte ner (IKEA Lillviken)
Vattnet rinner ner dåligt i diskho
toa på övervåning. Vattnet rinner undan dåligt
Vatten & Avlopp
