1 390 läst · 22 svar
1k läst
22 svar
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Jag limmade 16 mm spårad EPS direkt på betongen. Vattenburen värme i 12 mm slang (LK-system).
Limmade klinker direkt på AL-plåten i tvättstugan (flyt-fall vid dusch/bad).
Svårt att mäta någon direkt ökad energiförbrukning. En källare behöver inte mycket värmeenergi för att hållas varm.
Att det krävs 250-300mm under källargolv är ren bullshit. Det kan göra nytta under en platta på mark som har nära till kall luft. 2 m under markytan så blir det aldrig kallt. Huset du bor i har redan skapat en värmekudde under som motverkar värmeförlust (värmeförlust är proportionellt mot skillnadstemperaturen över/under plattan).
Det låter som en bra idé. Jag har dock ganska ojämn betongplatta i dagsläget och behöver åtgärda detta först antar jag.L largab skrev:Jag limmade 16 mm spårad EPS direkt på betongen. Vattenburen värme i 12 mm slang (LK-system).
Jag hade troligen satsat på uppreglat golvsystem med 45-70 mm isolering mellan reglarna men med luftspalt mellan betongplattan och isoleringen, samt golvspånskivor och parkettgolv på reglarna.
Eventuellt golvvärme I spånskivorna.
Eventuellt ventilerat golvsystem.
Trä- eller stålreglar?Demmpa skrev:
