1 316 läst · 22 svar
1k läst
22 svar
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Funderar på hur golvet i källaren ska byggas upp i källaren. Det är i dagsläget en ojämn oisolerad betongplatta.
Tanken är att klinkers ska läggas till slut, men hur ska det se ut under? Vattenburen golvvärme ska med läggas in är planen.
Huset är nyligen dränerat på utsidan.
Funkar följande konstruktion?
1. Passiv platon eller liknande fabrikat.
2. Stålreglar + cellplast mellan och under. - främst för att jämna ut golvet och möjlighet att dra kablage etc. under.
3. Golvvärme Flooré eller liknande.
4. Klinkers
4. Klinkers
Det ska vara TV-rum och eventuellt kontor.Demmpa skrev:
Det måste inte vara klinkers. Vill egentligen bara undvika trä i källaren.
Bila bort plattan är ett jobb jag vill undvika om andra lösningar finns
Hade jag vart i ditt läge så hade jag gjort som du har skrivit, visst är det optimalt med 200-300mm isolerin men med 150mm och en fuktspärr mellan betongplattan och ditt nya golv så kommer ingett att hända mer är några kronor mer i uppvärmning..B Beppisen skrev:Hej,
4. Klinkers
Att bila ur hela källaren är ett monsterjobb som du inte kan hämta hem rent ekonomiskt..
Vid renovering får man acceptera vissa kompromisser helt enkelt😊
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
I såna rum passar väl heltäckningsmatta utmärkt. Sån som är gjord för källare och tål lite fukt underifrån. Då behöver man inte golvvärme.B Beppisen skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
EPS+spårade xpsskivor så borde den mesta värmen gå uppåt
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Har du stora problem med fukt ? Kolla med nån leverantör
