14 989 läst · 23 svar
15k läst
23 svar
Kan man spackla direkt på spånskiva?
Bra tips. Ska vara försiktig med spaden i hörnenblackarrow skrev:
Sätter du pappremsa och renoveringstapet syns ju inte springan. Tätt mot drag blir det också.
Att tänka på i hörn är att om/när man drar spackelspaden i hörnet skär man lätt sönder remsan eller nätet om man rundat hörnet.
Sen rör sig huset väggar med årstiderna (läs fukt), så om det velat röra sig tidigare (och glasfibern gått av) så kommer väggarna röra på sig i hörnet i framtiden också. Men pappremsa är nog bäst.
Allvetare
· 10 304 inlägg
Jag hade nog skippat remsa över mjukfog och skurit tapeten i hörnet så det inte veckar sig.
Tack, ska hålla utkik efter den. Har redan köpt en med 25% kan vara värt att betala någon extra krona så att det blir bra.J JonathanFlod skrev:
Körde du med remsa i hörnen? Eller hade du kanske inte lika stora glipor?
25% räcker nog bra! Jag kollade igenom mina tuber hemma och hade blandat ihop siffrorna lite, en vanlig akrylfog från biltema som kostar 20:-/tuben ligger på ~10% elasticitet medans de bättre jag köpt från Danalim har 25%.S Sunnie skrev:
Jag hade inte sådana glipor på just det stället där jag spacklade, men jag har fyllt sådana springor vid andra tillfällen med gott resultat. Jag har kört remsa i hörnen, fogen har jag använt för att fylla upp innan så remsan har något att vila emot när man spacklar utanpå. Men jag har ingen erfarenhet av renoveringstapet så jag vet inte hur mycket ojämnheter den sväljer. Det kanske räcker att fylla springan och sen slänga på tapeten?
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996021_180x.jpg?v=1682425963)
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Allvetare
· 10 304 inlägg
Det finns ju olika fog även på Biltema, Målarfog/akrylfog är ofta bara 10% Elasticitet, även om man köper Sika. MS Polymerer som t.ex BT Multibond, Tec7 etc har 25%
Allvetare
· 10 304 inlägg
Kör på den du har, Foga i 2 omgångar så du först fyller ut springan, låter det torka och den lägger på finnishlagret. DEt ser inte ut att vara superstor springa? så skit i remsa därS Sunnie skrev:
Nu har jag spacklat spånskivorna där tapet saknades etc. Vilket funkade fint. Bara problemet med gliporna kvar.Johannes Carlsson skrev:
Bra tips @Johannes Carlsson & @JonathanFlod Visste inte att man kan lägga på två lager mjukfog. Framför har jag landat i att remsa blir svårt då man måste skära tapeten i hörnet.
Vet ni hur det funkar om man fyller med mjukfog och sedan börjar man skära med tapetkniv direkt i anslutning till mjukfogen? Går den snabbt sönder helt och hållet?
Får kanske testa i ett hörn hur det blir om man lägger på ett lager mjukfog, låter det torka. Sätter upp en våda tapet och sen mjukfog i hörnet som finish.
I annat fall får jag fylla glipan med något hårt och bara lägga på akrylfogen som finish, och hoppas på det bästa.
Allvetare
· 10 304 inlägg
Fyll med fog och skrapa av överskottet på sista lagret så får du en slät fog.
Skär du fogen blir det bara ett snitt där du skär.
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv -
Kan jag sätta gips direkt mot spånskiva?
Bygga innervägg direkt på golvbjälklag (ingen spånskiva)
Flytspackla golvvärmerör i spårad spånskiva, med eller utan värmeplåt
Värme allmänt
