Jag har en Electrolux Induktionsspis. Den är ca 5-6 år gammal. Den största plattan är delvis defekt. Sätter jag den på max (9) direkt så kommer ett tickande ljud och den blir inte varm överhuvudtaget. Men sätter jag den istället på en annan temperatur (tex 5) så fungerar det direkt, och då kan jag efter några minuter sätta den på max och då fungerar även detta utan problem.
Jag undrar om detta är ett vanligt fel som går att åtgärda. Jag frågade Electrolux och de svarade att de kan skicka över en servicetekniker. Jag har googlat och letat efter videos - men det är lite svårt att veta vad jag skall söka på.
Någon här som har koll på denna typ av spisar och kan ge någon vägledning?
nu tre veckor senare är det nog så att induktionsmodulen är kass men det kan oxå vara touchen
