1 692 läst · 24 svar
24 svar
Hur sätta upp mobilt bredband på bästa sätt?
Om du sätter modemet i ett av rummen så kan du använda ett av uttagen där för att sprida nätet vidare till switchen i kommunikationsskåpet, som sedan sprider det vidare till andra rum.B BrunoK skrev:Om jag skulle vilja ha möjlighet att ha fast uppkoppling (med nätverkskabel) till någon enhet så måste kabel antingen komma in via gröna dataröret som är draget till dataskåpet i huset eller så behöver jag på något annat sätt få in signalen i skåpet där omkoppling till rummens uttag kan göras. Eller hur?
Elektrikern pratade något om att det går att göra det omvänt, dvs ta in signalen inte via det gröna röret utan via t ex ett modem/router (eller vad det var han pratade om) och sen "köra det bakvägen" in i skåpet där man kopplar ut till andra uttag. Någon som förstår hur han tänkte sig det där?
Eftersom internet då inte kommer via det gröna röret så blir det ju lite "bakvägen" det kommer in till switchen.
Detta har ingen praktisk betydelse eller negativ konsekvens, alla portar i switchen funkar på samma vis och sprider åt alla håll.
Toppen, tack.Unikt namn skrev:Om du sätter modemet i ett av rummen så kan du använda ett av uttagen där för att sprida nätet vidare till switchen i kommunikationsskåpet, som sedan sprider det vidare till andra rum.
Ja det är ju inte direkt tätt mellan masterna i området och vi ligger dessutom lite i utkanten av vad de verkar täcka. Men vi får prova oss fram. Det gick trots allt att streama film till TVn på nedervåningen via mobil -> datorn i helgen trots en 3-4 meter hög jordhög utanför fönstret.A AndersS skrev:En ok riktantenn
[länk]
Och beroende av vilka band/frekvenser du får in kan en 4G router för dryga tusenlappen ge "nästan" lika bra som 5G, dvs om du har låg och mellanband 700-2600MHz (3400MHz)
Men allt beror på var, vilka operatörer, avstånd till master och hur området ser ut topografiskt, utan den infon blir det bara gissningar.
Idag samarbetar 5G med 4G i områden med låg/mellanband dessutom.
Har ni provat olika operatörer, hur ser det ut på täckningskartan?B BrunoK skrev:
Vi har Tre och Tele2 i familjen där vi nog tycker Tele2 har bättre täckning (fast inte härom kvällen mot jordhögen). Telias täckningskarta ser bäst ut. Tre har inte 5G utbyggt på platsen men utav de övriga tre med 5G säljer endast Telia och Telenor bredbandsabonnemang med 5G access.A A-Man_08 skrev:
Jag skulle börja med den mobila internetuppkopplingen och testa ut bästa lösning dvs operatör och vad det krävs för antennlösning och router.
Steg två blir sedan den lokala delen med wifi och ev. kablage. Känns avigt att leta wifi-system när ts inte vet vilken prestanda som mobil upp koppling ger.
Hur sätta upp lister i högt tak?
Sätta upp akustikpaneler på vägg men intilliggande väggar och tak snett
Sätta upp dörr ut i garaget
Fönster & Dörrar -
Sätta upp kommod - Rör?
Badrum -
Hur ska man sätta upp foder när salningen inte är i linje med väggen?
Fönster & Dörrar
