Vi har fått fasaden renoverad med ny puts inklusive ett tunt lager puts på sockeln. Källarfönstret på bilden har aldrig haft något bleck men i och med det nya lagret puts så hamnar underkanten på fönstret innanför putsen, se bild.
Jag är orolig för att vatten kommer att samlas i glipan mellan puts och fönster, rinna in under fönstret och orsaka skador.
Hur är det bäst att lösa detta? Bleck? I så fall vilket slags? Fog? Eller är det dumt och ökar skaderisken?
Det ser ut som att putsen är för hög under till att man får sänka den lite, det kan man göra med en vinkelslip med stenklinga i..
Med putsgavlar så menas det att man viker up gavlar på blecket samt en an kant som putsen vilar på..så ni behöver såga in det nya blecket i sidorna på putssmygarna på båda sidor..
Lägger med lite matnyttig lösning😊
https://murochputsforetagen.org/wp-content/uploads/2018/11/puts-o-platbroschyr_a4_2018.pdf
Tack igen.
Jag förstår att lösningen ovan är den mest optimala, så har de gjort på fönstren på de övre våningarna där putsen byttes helt. Finns det någon enklare lösning utan sågande i putsen som ändå är acceptabel?
De källarfönster det handlar om utsätts sällan för regn och har klarat sig utan bleck sedan 1937 innan det nya putslagret som är lite för högt kom till.
Jag hade sågat en skåra med en multimaskin med mothåll och sedan monterat vanligt underbleck.F Fixerskan skrev:Tack igen.
Det är rätt vanligt att källarfönster saknar fönsterbleck och det är sällan ett problem om det inte är ett utsatt läge. Eftersom ditt fönster ser ut att vara i gott skick så hade jag bara tätat med utefog eller reparationsbruk på patron och målat fönstret med linoljefärg.
