2016 gick vår Husqvarna frys med ismaskin sönder och eftersom designen hade ändrats var vi tvungna att byta även kylen. 30000:- för inköp år 2007, 30000.- för utbyte år 2016. 60000.- för kyl och frys på 10 år…. Och nu verkar det vara dags igen. Duktigt lack….
Vi hade en serviceman från Electrolux här i veckan. En ventil har tydligen gått sönder i ismaskinen och skall enligt uppgift inte finnas längre. Problemet vi har är att isen som görs hänger ihop i stora kakor istället för isbitar. Det verkar som att det släpps på för mycket vatten.
Frågor:
Vad är det för ventil?
Var kan man få tag i en sådan?
När exakt slutade QT3582X att tillverkas?
Tusen tack på förhand!
Frågor:
Den är säljstoppad något problem med livsmedelsgodkännandet.
230v och anslutning för 6mm slang i båda ändar
kruxet är vilket tryck som den skall begränsas till
ibland går denna typen av ventil att dela och då kan man flytta över friska delar från vilken ventil som helst
skåpet tillverkades fram till nedläggning av mariestadsfabriken
Tusen tack! Vem kan vända sig till för att få hjälp med en fix?R returen skrev:Den är säljstoppad något problem med livsmedelsgodkännandet.
Gps-kartvyn stämmer inte Husqvarna Automower 415x
Robotgräsklippare -
Husqvarna 322c trimmer får inte bränsle - vad kan vara fel?
Trädgårdsmaskiner -
Husqvarna diskmaskin qb5250k - nytt kretskort
Vitvaror -
Hur kan jag ersätta Husqvarna termostat EGO 55.13102.020 2-40°C
Värme allmänt -
Husqvarna ugn/micro - micro värmer inte
Vitvaror
