Är mitt i bygget av en argentinsk grill. Har gjutit en 50mm tjock betongskiva och lagt 25mm eldfast tegel på den, på teglet kommer det ligga ett grillgaller med ca 10mm luftspalt, tanken är att elda på gallret. Men jag skulle vilja ha ytterligare isolering mellan betongen och det eldfasta teglet.
Nån som har tips på isolerande material som tål värme och vatten?
Intressant, ska söka lite på det, vill helst inte ha tjockare skivor än max 30mm. Lättbetong har jag letat efter men tunnaste jag hittade är 75mm och det blir lite för tjockt tycker jag.tommib skrev:
Vill ha mer isolering så att betongen under inte spricker av värmen.
Då borde du tänkt på det i designskedet av bänken. Rent allmänt är det väl lämpligt att mura upp en separat plattform för grillen. Hur har du tänkt att allt ska ligga/stå på plats annars?
En stålplåt med vikta kanter (så att det eldfasta teglet ligger still) kanske kan vara ett alternativ. Fäst därefter T-järn eller vinkelprofil under stålplåten som ben så får du en luftspalt på 15-20 mm mellan skivan och plåten med teglet. Det borde räcka men jag lovar inget.
Att mura upp en separat plattform var första planen faktiskt, men sen valde jag denna varianten istället för att slippa mura upp. Ska kika vidare på stålplåt!tommib skrev:Då borde du tänkt på det i designskedet av bänken. Rent allmänt är det väl lämpligt att mura upp en separat plattform för grillen. Hur har du tänkt att allt ska ligga/stå på plats annars?
