Skall bygga en brygga i två delar. Dels en gångbrygga som ligger på stenar ovan vattenytan. 6 m lång, dels en flytbrygga 2*2 eller 2*3 m.
Det vore en enorm fördel om isättning och upptagning kan hanteras av en ensam person, så min tanke är att optimera dimension på stomme och att bygga trall i lösa delar som läggs på stommen.
Jag räknade på utböjningen och jag tror det skulle räcka med trallvirke 28*120 för stomme. Eventuellt att lägga 2 st bredvid varandra för längsgående.
Man brukar väl oftast bygga stommar i regelvirke i 45 mm bredd, men det kanske är mest för att pricka när man skruvar eller spikar? Finns det något annat skäl till att överdimensionera?
Har någon byggt liknande med fokus på att hålla nere vikten på bryggan
Stomme med 34mm och trall 22mm.
Har två flytbryggor med det efter renovering och nya flytblock.
Har en 12v elvinsch för att dra upp med.
  • Renoverad flytbrygga med stomme av 34mm plankor och 22mm trall, placerad på marken under träd, omgiven av grönt lövverk och skog.
Torpgubben
Snyggt!
Var hittade du flytblocken?
Jag är inne på tunnor eftersom min skall ligga i Östersjön så det växer mycket på det som är under vattenytan, men din lösning hamnar närmare vattenytan vilket är trevligt.
Bygghandel och en lokal. Hade plastdunkar tidigare.
Och drar på gamla el/telestolpar.
Torpgubben
