Hejsan svejsan,
jag har flyttat in i en ny lägenhet (bostadsrätt). Där finner jag detta övertäckta lamputtag.
Får jag (lagligt) lov att täcka över det genom att:
- Fimpa täcklocket
- Isolera ledarna (om jag inte kan dra ut sladdarna) med eltejp
- Täcka med glasfiberväv och spackla över (som jag gjort med telefonjack med Great Success)
Tack på förhand. ☺️
- Fimpa täcklocket
Tack på förhand. ☺️
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Jag har svårt att tro att du begår ett lagbrott, ur den bemärkelsen. Dock strider det mot elsäkerhetsreglerna. Jag misstänker vidare att det råder delade meningar om man kan göra så ändå. Jag skulle dock inte rekommendera det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 777 inlägg
Tyvärr inte, det är behörighetskrävande såsom föreskriften idag är formulerad. Det är själva handlingen som är behörighetskrävande, så om någon ser på och helst filmar förloppet så kan du bli polisanmäld
Du är dock rätt ute med hur det ska utföras. Skulle ledarna sitta fast så visst kan man isolera dem i bägge ändar. Det är utförandet som gäller i längden.
Jag skulle också notera var denna dosa finns på en ritning ifall nästa ägare vill öppna den igen.
Nej, inte lagligt. Dessutom fel. Eller menar du att du skulle isolera ledarna i matande ände, vilket vore bättre.O oppelainen skrev:Hejsan svejsan,
- Fimpa täcklocket
Tack på förhand. ☺️
För ev framtida önskemål så sätt dit ett skruvat lock.O oppelainen skrev:Hejsan svejsan,
- Fimpa täcklocket
Tack på förhand. ☺️
Bubblor och yta syns igenom renoveringstapet. Spackla, riva eller måla
Färg, Måla & Tapetsera -
Flytspackla på råspont (byggplast över)
Tvättstuga -
Garagegolv satt sig. Behöver spackla upp nytt fall.
Golv -
Mattläggaren flytspacklade och la matta över golvbrunnen
Badrum -
Spackla och måla över limrester källartak
