Jag tänkte gjuta en ny betongklack under garagedörren, men jag funderar lite på hur jag ska göra med ståltröskeln som är nästintill helt sönderrostad.
Hur hade ni gjort här. Försöker er på att byta ut den? Den har en liten öppning för låsmekanismen att haka fast i (sista bilden) så en ny måste i så fall anpassas.
Alternativt bara gröpa ur rosten och fylla hålrummet inuti tröskeln med betong. För från ovansidan så är den ju hel.
Det är ju en billig och enkel lösning.
![Betongklack under garagedörr med rostig ståltröskel och grusig markyta framför. Verktyg och utrustning syns i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784944-a003a023b7f2534d61cbe0ef69f1c081.jpg)
![Rostig ståltröskel vid ingången till ett garage med betongklack under. Tröskeln är delvis sönderrostad med synliga skador och en öppning för låsmekanism.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784943-e852e2689fd94a3e6d36e2789086218f.jpg)
![Rostig ståltröskel och betongklack vid garagedörr, marken nedanför fylld med småsten och grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784941-e852e2689fd94a3e6d36e2789086218f.jpg)
![Närbild av en rostig ståltröskel på botten av en garagedörr, med sprucken betong under den och grusig mark bredvid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784940-fc356527c4acea22ce93155a2d5592e3.jpg)
![Rostig ståltröskel vid garagedörr med synlig öppning för låsmekanism och betonggolv i ett garage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784942-df35a1796b0704b12b56f15b682f27f4.jpg)
Ah, tack för svaret, bra info. Så alltså ersätta med ett nytt vinkeljärn som jag får göra ett hål i för dörrhaspen att gå ner i?R Rejäl skrev:
Hur gjuter man in den nya? Ska man göra en gjutning med ett 90-graders hörn som man bara lägger an järnet emot?
Något av dessa? https://www.metallvaror.se/shop/vinkeljarn-liksidig-21265p.html
Såg att det fanns färdiga tröskeljärn att köpa till garageport https://markgrossen.se/husgrund/armering/troskeljarn-kantskoningsjarn-till-garage-2500mm/ men dessa har ju armeringsjärn för ingjutning. Då blir det väl lite mer komplicerat och en hel del betong man måste bila bort?
Ja det behöver vara en galvaniserad med insticksjärn i som du har på den ena länken..N naikon skrev:Ah, tack för svaret, bra info. Så alltså ersätta med ett nytt vinkeljärn som jag får göra ett hål i för dörrhaspen att gå ner i?
Något av dessa? [länk]
Såg att det fanns färdiga tröskeljärn att köpa till garageport [länk] men dessa har ju armeringsjärn för ingjutning. Då blir det väl lite mer komplicerat och en hel del betong man måste bila bort?
Du får såga och bila upp det gamla järnet och sedan när du har köpt det nya ser du om du behöver bila ur mer för att få plats.
Gjut igen med typ expanderbetong som inte sjunker under torktiden..
Just att de har armeringsjärn behöver ju inte bli så mycket mer komplicerat. De ser ganska korta ut. Du kan väl borra ner och använda ankarmassa för de där? Istället för att bila bort allt och gjuta om.N naikon skrev:Ah, tack för svaret, bra info. Så alltså ersätta med ett nytt vinkeljärn som jag får göra ett hål i för dörrhaspen att gå ner i?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Ok. Måste det vara insticksjärn? Det känns som det blir ett väldigt mycket större arbete då.R Rejäl skrev:
Hittade denna tråden https://www.byggahus.se/forum/threads/garagekant-troeskel.348606/
Du tror inte det ser likadant ut för mig? Alltså att det bara är en betongkant den legat på. I tråden skriver dom t.om att man bara kan limma på en ny
Hade såklart kunna börja ha sönder tröskeln och kollat själv, men problemet är att då kan jag inte stänga garagedörren under tiden...
Måste och måste men vinkeljärnet behöver ju sitta fast att bara lägga den emot betongen som du vill kommer inte att hålla..N naikon skrev:Ok. Måste det vara insticksjärn? Det känns som det blir ett väldigt mycket större arbete då.
Hittade denna tråden [länk]
Det är en sanning med viss modifikation…R Rejäl skrev:
Under de första åren skyddar betongen mot fortsatt korrosion eftersom den är rejält alkalisk. Med åren karbonatiseras dock betongen och pH-värdet sjunker. Om vatten och luft tränger in kan metall inne i betongen börja rosta, men det är då det.
Rostar järnet kan den spräcka betongen genom att det utvidgas. Men någon bärande funktion verkar det ju inte ha här, så det värsta som kan hända är att du får gjuta om framåt 2040-talet.
ps! Nog för att det nyss varit EU-val, men var det så jobbigt för balken att den känner sig sönderröstad…? 😁😁
Så du menar på fullaste allvar att TS ska behålla det sönderrostade järnet och gjuta emot det, så garanterar du att det håller till 2040?
Garanterar och garanterar. Korrosion är en kemisk process som förutsätter syre och vatten. Inuti betong är det ont om sådant och förblir så i många år. Annars finge man ju börja använda rostfria armeringsjärn, men de brukar ju vara rödbruna av ytrost redan när man lägger in/ned/i dem.R Rejäl skrev:
Men har du någon koll på det byggtekniska utom kemin så förstår väl även du att detta vinkeljärn är inte omslutet av betong utan ligger vid ytan så vatten och salter mm. Kommer att rinna in emellan..ricebridge skrev:
Du får tycka o tro vad du vill, men det befintliga järnet är slut det har till o med rostat igenom på stora ytor..
använd järnet i länken så blir det bra https://markgrossen.se/husgrund/armering/troskeljarn-kantskoningsjarn-till-garage-2500mm/
ett tips om du ska borra hål för portlåset
mät ut centrum på hålet innan du river bort det gamla järnet och rita ut det på det nya järnet,
såga till en kub frigolit ca 40x40x40mm och klista på undersidan där hålet ska vara så förstör du inte borren när du borrar hål
Ligger det exponerat vid ytan kommer saken i ett annat läge. I sådana fall ska det naturligtvis bytas. Det missade jag isf.R Rejäl skrev:Men har du någon koll på det byggtekniska utom kemin så förstår väl även du att detta vinkeljärn är inte omslutet av betong utan ligger vid ytan så vatten och salter mm. Kommer att rinna in emellan..
Om det däremot ska inneslutas i betong kommer det inte att rosta vidare på ett tag.
Men man gjuter inte in kraftigt rostiga järn om man vill att det ska hålla, är det ytrost eller mindre rostiga skador så slipar man rent dom och rostskyddslammar och sedan gjuter..ricebridge skrev:
Men hatten av att du till slut insåg att det var lite galet med ditt resonemang i TS fall..😉
