865 läst · 7 svar
865 läst
7 svar
Ny switch - vilka märken är pålitliga?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Fördelen med hantering är att du oftast kan skapa VLAN för att hålla isär olika sorters trafik och sätta regler för ”Layer 3 routing” mellan VLAN. T.ex. lägga misstänkt hårdvara som Tuya-prylar och annat hemringande i ett separat VLAN.D Dublin skrev:
TP-link är bra och pålitliga budgetgrejer. Har jobbat med HP på tidigare jobb och ser ingen anledning att köra dessa i hemmiljö.
Köper bara managerbara switchar nuförtiden, men inte för att skapa vlan utan för att kunna se vad som är anslutet till respektive port. Underlättar oerhört vid ev felsökning att sådan info finns i något mgmt-gui. Om det är värt pengarna för svensson-konsumenten kan man kanske fundera på, men jag tycker det är väldigt bra.Johan Gunverth skrev:
Det håller jag inte med om. Allt jag köpt från D-link har förr eller senare gått sönder. Allt jag köpt från Netgear (blåa plåtswitcharna) har också gått sönder. Inte nog med att de går sönder, de går sönder på ett sätt som varit nästan helt omöjligt att felsöka. Intermittenta fel och rätt lampor lyser fortfarande osv. Nu kör jag Ubiquiti och då verkar jag slippa dessa problem, men det blir lite dyrare.MrJay skrev:
För budget skulle jag som Johan föreslå Tplink. Billigt och verkar tugga på utan konstiga problem. Inte snabbast, men fungerar.
Du behöver inte hålla med, det är OK. Allt går sönder förr eller senare, frågan är bara vilka krav du har och storleken på din plånbok. Jag tolkar det som TS inte har särskilt höga krav med tanke på att han nu kör med en kinaswitch med Kjell varumärke, något som tom. D-Link klår. TP-Link är helt OK.MathiasS skrev:Det håller jag inte med om. Allt jag köpt från D-link har förr eller senare gått sönder. Allt jag köpt från Netgear (blåa plåtswitcharna) har också gått sönder. Inte nog med att de går sönder, de går sönder på ett sätt som varit nästan helt omöjligt att felsöka. Intermittenta fel och rätt lampor lyser fortfarande osv. Nu kör jag Ubiquiti och då verkar jag slippa dessa problem, men det blir lite dyrare.
Nu har jag lyckats lösa problemen utan att byta switch. Har dock beställt en Tplink och byter nog ändå då den plexgear jag har är minst 5 år gammal och det är oklart om switchen var inblandad i felet.
Jag beskriver problemet jag hade i den här tråden ifall nån kunnig är intresserad - https://www.byggahus.se/forum/threads/mysko-naetverksfel-vad-haende-haer.521627/
Grind konstruktion - Hur högt kan jag gå? (nybörjare)
Trädgård allmänt -
Snurrande hus anslutningar - nyfiken
Ny hydropress för "reservvatten" - lite råd ang installation?
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta trasig Inteno-switch till ny, egen switch?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
