· Sverige
· 4 982 inlägg
Du måste berätta mer om hur du tänker dig ditt resultat. Jag förstår inte vad du vill uppnå via din beskrivning. Kamin, skorsten etc du måste ge mycket mer detaljer om någon ska kunna ge råd.
Detta är min kamin, tänkte borra hål för skorstensgenomföring sedan när den ska på plats, jag ska mura upp till knock på växthuset & har en så länge bara en ”enkel” rad med tegel, min fråga är om jag behöver köra dubbelt med tegel för att få en stabil vägg, som sedan skorstenen ska fästas i från utsidan, kan bifoga bild vad jag tänkt för skorsten
Ja det behöver du det kallas fullstensmur, har du bara en sten på längden så blir det en halvstensmur..Sedan så murar man in lite stenar åt andra hållet så att koppaidan blir synlig på långsidan på detta sätt förbinder man muren till att bli stark..sedan finns det en massa olika förband man kan välja o följa eller så kör man ett vilt förband efter eget tycke..M Mazken skrev:
Mura upp revitering
Hur mycket kostar det att mura upp en tegelfasad?
Fasad -
Skydda teglet i jordbäddar uppmurade av tegelsten?
Växthus -
Hur göra öppning i (uppmurad ej bärande) tegelvägg för dörr?
Mura upphöjda odlingsbäddar - Tegel / Leca
