Hej alla fjärrvärme experter,
Min anläggning beteer sig konstig. Jag får varmvatten men elementen är kalla.
vad jag kan läsa är att termostaten är Danfoss ECL 3310.
Bifogar flera bilder som hoppas hjälpa. Tack på förhand 🙏🏼
  • Fjärrvärmesystemets Danfoss ECL 3310 termostat med rattar och en röd lampa märkt "ON". En lapp med Göteborg Energis kontaktinformation sitter under.
  • En person håller i en instruktionsmanual för termostaten Danfoss ECL 3310, där texten "Funktionskontroll" och "Reglerstatus" syns tydligt tillsammans med instruktioner och symboler.
  • Termostat Danfoss ECL 3310 och komponenter i en fjärrvärmeanläggning, inklusive rör, ventiler och en mätare, är installerade i ett skåp.
  • Fjärrvärmesystem med Danfoss ECL 3310 termostat, rörledningar, ventiler och mätare, installerat i ett skåp.
Vilken utomhustemperatur är det?
Vilken rumstemperatur är det?
Vad svarar regulatorn när du gör "kontroll av regulator och givare"?
Hur många och vilka temperaturgivare är anslutna?
Ute 16 grader
Inne 22 grader
Jag vet inte var annars jag ska läsa. Ser du ngt i bilderna?
Nu blinkar givaren tre blinkar i alla fall.
På lappen i andra bilden finns en felsökningsmetod som heter "kontroll av regulator och givare", följ den och återkomm med svaret.
Att röda lampan blinkar ibland visar regulatorn jobbar,
Tre korta avbrott betyder att ventilen stänger.
Har du tillgång till en multimeter?
Då kan du tillfälligt koppla bort regulatorn och mäta vilken resistans det är på de olika givarna.
En arbetshypotes är att det är oxider mm I utomhusgivaren.
SRD
