Vet att det finns många trådar om detta men tycker mig inte få de svar jag söker…
Jag har bilat och ska gräva ur en del i min källare för att bygga tvättstuga. Det blir vattenburen golvvärme på ytan. Nydränerat och tilläggsisolerat på utsidan. Rakt fram och höger är ytterväggar. Huset byggt 1929. Ska fortsätta med samma manöver i hela källaren men börjar här.
Frågor:
1. Vilken kvalite och tjocklek på markisoleringen?
2. Plast eller inte för fuktspärr? Typ av plast?
3. Hur tjock betongplatta?
4. Hur mkt grus/singel?
5. Från botten och uppåt: singel, plast, isolering, betong? Missat något?
Frågor:
Ingen plast i botten. Kör så mkt grus du bara kan. Allt som dränerar är bra.
Jag körde med xps300 i botten, tror den va 50mm. Sen två lager med vanlig vit cellplast. Jag la avlopp i gruset, isolerade pex spårat i cellplasten. Sen armering och golvvärme. Spacklade sedan min 30mm innan fallspackling
Renoveringsnovis
· Göteborg
· 60 inlägg
Precis gjort 40 kvm (halva källaren) här blev det att behålla befintlig makadam, 15-20cm (30cm på vissa ställen) isobetong på det, golvvärme, sen 5cm weber 4602 industrispackel, slipning, poorfyllning och lackning och sen poolering.
Tar ett tag innan vi får den helt matta ytan, blir successivt bättre.
@devjoachim sänkte du golvet/grävde ut eller "bara" la nytt från gruset och uppåt?
Renoveringsnovis
· Göteborg
· 60 inlägg
Sänkte faktiskt inte något, hade nog kunnat sänka en hel del egentligen, men kostar att ta dit sugbil + att jag inte riktigt litar på att dräneringen ligger så lågt som jag vill (gamla ägaren som gjorde 2010) .Walle85 skrev:
Har idag 215 i takhöjd efter allt, hade 220 innan befintlig oisolerad platta sågades ut (den var allt från 10-30cm tjock)
Krattade ut befintlig makadam så det blev någorlunda jämt.
Detta är bilder på gamla golvet innan de sågade blocken lyftes ut
Renoveringsnovis
· Göteborg
· 60 inlägg
2350kr per m3 betalade jag (2,5cm på 40 kvadrat) , sen får man räkna med tid man sparar på att inte behöva jämna ut och att isobetongen rinner ner i alla små hålor och runt rör osv så blir isolerat bra överallt.mexitegel skrev:
Det är jag inte mannen att bedöma, men jag har sett exempel på att det har använts. Jag ville egentligen ha S100, men S80 var det jag kunde hitta på hyllan just då (var i början av covid).M maxmsm skrev:
Men mitt golv är också gjutet "flytande" med kantisolering runtom mot sulorna,. så det bär ju bara sin egen vikt.
Avlopp i källare - Genväg ut eller bila hela vägen?
Bila ut källare - Vad göra med bärande vägg?
Grund & Markarbeten -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Bila ur och isolera källare med Isodränskivor?
Isolering -
Bila ur platta i källare. Att tänka på?
Grund & Markarbeten
