887 läst · 18 svar
887 läst
18 svar
Tips på hur jag ska lägga in lampa
Precis, kupan förstod jag att man kunde ta bort men, tänker på fästet. Trodde det var en betong som stack. Men men jag tänkte fel! Tack för tipset!!Farstatjej90 skrev:Om vi kallar det med skruvarna som du knackar på för fästet och det som sitter i fästet och är ljust kan vi kalla för kupan så är meningen här att du skruvar ut skruvarna och sedan kan du antingen dra loss eller skruva loss kupan.
Då kommer du se det som lyser (kallat ljuskällor med vardagligt kallas det lampor).
Ta bort dessa. Du ska nu kunna se skruvar upp i taket som gör att fästet inte ramlar ner.
Du ska också se inkopplingen av el. Om det är en stickkontakt (går att koppla loss lätt) så dra ur den. Skruva ner fästet.
Tillägg: fästet kan också vara fäst i en krok i taket och spänd med skruvar mot taket.
Jo jag förstod att man kunde ta bort kupan såklart men sidorna, hade jag ingen koll på trodde den var fast där helatiden, vilket skulle va svårt att lägga in spotlightsD Dilato skrev:
Det är bra, nu har du lärt dig att tak är platta och armaturer är grejer som eftermonteraś och kan bytas, oftast jätteenkelt.🤓K kevinh skrev:
7 tips för en grön och fin gräsmatta, något att tillägga?
Bloggkommentarer -
Önskar tips och råd när jag nu ska lägga laminatgolv
Golv -
Har ni några tips på snygga lösningar på betongbalkar att lägga första våningen av limträbalkar på?
Grund & Markarbeten -
Lägga marksten i växthus. Paddningstips!
Tips inför gräva ur runt hus lägga singel!
Grund & Markarbeten
