553 läst · 2 svar
553 läst
2 svar
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Fråga 1:
Vi ska renovera badrummet på ovanvåningen i huset. Huset är byggt 1937 och väggarna är i betong. Badrummet renoverades sist ca år 2000. Kall- och varmvattenrören kommer upp genom golvet, intill avloppet från handfatet.
Jag vill minnas att jag hört att så får man inte ha det längre, vattenrören ska komma ut från vägg numera.
Behöver jag be röris fixa detta eller har jag helt fel för mig? Jag ska alltså inte göra det själv men vill veta vad som gäller.
Fråga 2:
Från där nu vattnet kommer in i badrummet ska det dras en ledning till toalettstolen. Denna är placerad på motstående långsida mitt emot inkommande vatten. Idag har vi utanpåliggande rör längs väggen runt om hela badrummet. Kan man dra denna ledning rakt över golvet, nerfräst, knappt två meter? Vi vill gärna ha det som idag med elektrisk golvvärme men även golvvärmeslingan ska bytas ut.
Tacksam för input!
Fråga 1:
Fråga 2:
Tacksam för input!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
1. Det stämmer att branschreglerna numera endast har med rör som kommer ut genom väggen. De får inte heller ha dolda skarvar.
Däremot om det känns orimligt dyrt så kan man ta en kalkylerad risk och göra avsteg, vilket innebär att om avsteget orsakar en vattenskada så ersätter inte försäkringsbolaget.
Kanske kan ni bygga ut väggen där rören kommer upp och sätta en inspektionslucka. Därifrån kan det sedan dras nya rör i golv upp till vägg bredvid WC. Röris löser det enligt gällande rek.J Jarl69 skrev:Hej!
Fråga 1:
Fråga 2:
Tacksam för input!
Finns någon färg att förhindra vatten inträngning i källare
Grund & Markarbeten -
Varför får vi återkommande sättningar på garageuppfarten efter dränering?
Innerdörrslås, får inte beslag att passa. Är de ändrade?
Fönster & Dörrar -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos -
radonsug färdigbyggd, undrar om isolering av rören inomhus
Ventilation
