Har en gräsmatta som inte är så vacker. Mycket mossa runt häckarna, en del kala fläckar här o var. Har gödsat hela gräsmattan i början av maj och nu är det dags att dressa och stödså. Är det bara att fördela ut gräsfrö och sedan på med ett lager dressjord (k-dress)? Eller skall man först dressa ett tunt lager, sedan gräsfrö och sedan på med ett tunt lager dress igen?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Jag tror du kan blanda dressjord och gräsfrön i en hink och sedan stödså med det. Mossa kan bekämpas med mossmedel. Kratta bort det värsta först. Mossan växer ju gärna på skuggiga delar av gräsmattan och sk-en börjar växa redan vid +4 grader på våren.
https://www.husqvarna.com/se/utforska-och-upptack/toppdressa-grasmatta/nino skrev:
Litet verktyg till hjälp också kanske, https://www.jemfix.se/dressraka-85-5-x-26-x-2-cm-garden/2101/9064413/
Har du lerjord får du något som liknar betong varje gång det torkar och det speciellt om du tar bort de större fraktionerna.nino skrev:
Har du sandjord så varför tillföra mer sand?
Så vad har du för jord?
Inte en aning, äldre fd industri där det var i det närmaste en äng eller ogräs ska man väl kalla det... Inte skött på säkert 20årZ z_bumbi skrev:
Har fyllt upp med gamla tegelpannor, sten, tegelsten osv sen ett lager på 10-15cm matjord av nåt slag.
Gräset verkar trivas även om det är 25m södervägg så det blir riktigt varmt när solen skiner.
Lite gult då kortet är taget för nån vecka sen och det inte kommit regn på länge
![En gräsmatta med en picknickbänk i förgrunden, omgärdad av en gul byggnad med förråd och vita bostadshus i bakgrunden under en molnig himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/784/784186-ce51f4fe0c6c165ad18d9b285c8ddee8.jpg)
Har lite husvagnar där ibland så det är väl därför det blivit ojämnt
Dags att byta ugn
Kök -
Dags att se över grunden av Ytongbalk på gjuten betongsula
Byggnadsvård -
Sista bindningstiden går snart ut. Dags att förhandla.
Nysådd gräsmatta, liten yta, dags för första klippet?
Gräsmatta -
Hur gör man för att på bästa och snyggaste sätt skarva klicktak? Jag lägger på ett uthus. På det stora taket är det redan gjort på ett snyggt sätt.
Utbyggnad och tillbyggnad
