Har märkt en perfekt måne som spricka mellan två kakelplattor i mitt badrum och undrar vad som kan orsakat det. Jag har läst på forumet att det kan vara allt från dåligt underlag, golvvärme eller att det är normalt.
Har en bild på underlaget där jag markerat sprickan i rött. Golvvärmen sattes inte på förrän månader senare men är nu alltid på med högsta temperatur för gillar tropiskt klimat. Plattorna är gigantiska (120x60 cm) så sprickan syns inte mycket men går det täcka - så tar jag gärna emot tips 😊.
Haft delad entrepenad och historiskt har dessa hantverkare bara skyllt på varandra. Jag är mest nyfiken på orsaken så jag lär mig i framtiden.BirgitS skrev:
Det ekar likadant över hela väggen lite ihåligt och med vattenkompass var det helt rakt. Mejlade leverantören blev inspirerad av det du skrev tidigare och fick följande svar. Nu är min engelska värst dålig men vad tycker du/ni är det snickarens eller plattsättaren fel?BirgitS skrev:
The installation of ceramics on plaster panels can have certain inconveniences as seems to be the case on this pictures when the suspended toilet was installed.
It seems that when it was fixed to the wall and tightened, the plaster panels gave way inwards, in which case, as the ceramic is more rigid and the holes were made for the drains and water intakes, it caused the breakage.
It is an installation problem.
Nåt har ju rört sig helt klart, svårt säga om det var för dåligt snickrat eller om det var dålig täckning bakom platta så den gav sig när någon satte sig på stolen, eller en kombo av allt.
Är det reglade väggar eller murade?
Har du bilder från innan gipset åkte på?
Vad är det för slang som ligger under toan?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 991 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 991 inlägg
Om leverantörens gissning (?) att uppsättning av gipsen gjordes på fel sätt, så att gipsskivorna inte är plana, bör det väl vara snickarens fel. Även om man kan tycka att den som sätter tätskiktet borde reagera på att det inte kommer att bli bra.
Så här ser det under - vad tycker du?nino skrev:Nåt har ju rört sig helt klart, svårt säga om det var för dåligt snickrat eller om det var dålig täckning bakom platta så den gav sig när någon satte sig på stolen, eller en kombo av allt.
Slangen är till japanska toaletten den är lite svajig låter när man sitter ibland ska spänna åt bultarna.. hoppas inte de blir mer sprickor?
Bump* 😳
Det där händer väldigt ofta när det är en enkel gipsskiva direkt mot fixturen (som antagligen inte heller är fastsatt i fixturen). Det är helt enkelt inte tillräckligt styvt underlag och kakelplattan får då ta hela smällen från tyngden av WC-stolen (och den som sitter på den).
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 787 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 787 inlägg
Har du inget tätskickt bakom toalett-fixturen?
Vilket år gjordes detta badrummet?
Anledningen till sprickan gissar jag beror på att fixturen antingen är monterad för långt in så det vart glipa mot gipsskivan eller att fixturen är dåligt fastsatt så den rört på sig.
Sent svar men du hade rätt toaletten var inte fastspänd i fixturen och rörde sig, nu har man spänt till den ordentligt - tråkigt med plattorna går inte rädda men bra lärdom för mig !U Utsliten och utdömd skrev:
Angående silikonfog i våtutrymme, våtutrymmets "anatomi" och spricka i fog mellan golvbrunn/klinker
Badrum -
Spricka mellan tillbyggnad och gamla
Utbyggnad och tillbyggnad -
Spricka mellan tak och vägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Spricka mellan foder och kakel
Badrum -
Tips för målning över spricka i skarv mellan gipsskivor.
Hustillverkare
