Min bror sa jag behöver en nippel för kunna montera vattnet till tvättmaskin här för att kunna montera slangen direkt.
Är det någon standard på denna nippel är då min fråga? Gärna en länk till rätt om någon har möjlighet att hjälpa.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 334 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 334 inlägg
Om inte det är 3/4" gänga på anslutningen av slangen.
Det vill jag påstå är standard.
Men det finns maskiner med 1/2" också. Då passar allt direkt då du har just 1/2" anslutning.
Kontrollera bara så du har slätända för packning och inte vass klämringsända.
Det brukar medfölja en bussing i plast med invändig planpackning för detta i maskinen.
Brukar se ut såhär:
Finns inte denna så går den att köpa...
https://www.bauhaus.se/overgangsnip...RBR1aXAX3EAQYAyABEgKIefD_BwE#go-to-attributes
Brukar se ut såhär:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
Aldrig köpt eller installerat en tvättmaskin som inte haft den adaptern mellan 3/4->1/2" medföljande, därför jag inte skrev i detalj. De BSH jag köpt själv har haft en kanske 4mm tjock mässingsring som man skruvar ner och den inte bygger något alls på höjden. Syns inte att den sitter där.
Edit: Kollade nu och senaste maskinen jag fick har mycket riktigt @Krilleman första adaptertyp i plast medföljande från fabrik. Måste varit den innan som hade mässingsringen. Men i vilket fall, jag har hjälpt andra att installera maskiner och det har alltid följt med adapter till 1/2" om tvättmaskinsslangen är 3/4".
Köpt den beg. Det som kommer med är slangen. Väntar på bärhjälp så inte testat.MultiMan skrev:Aldrig köpt eller installerat en tvättmaskin som inte haft den adaptern mellan 3/4->1/2" medföljande, därför jag inte skrev i detalj. De BSH jag köpt själv har haft en kanske 4mm tjock mässingsring som man skruvar ner och den inte bygger något alls på höjden. Syns inte att den sitter där.
Men alla slangar har väl en standard antar jag.
Krilleman
· Södermanland
· 16 334 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 334 inlägg
Ser rent visuellt ut som 3/4" gänga (20).
Så du behöver med största sannolikhet bussning...
Men det är även vass klämringsände på anslutningen, så du måste även införskaffa en planadapter 15mm från Vatette.
Planadapter 15mm:
https://www.bauhaus.se/planadapter-...65325&indexName=nordic_production_sv_products
Bussning med planpacking på 15-sidan:
Planadapter 15mm:
Laddade upp en bild till, kika gärna igen. Men är väl 3/4 som du sa.Krilleman skrev:
Vi har inte bauhaus där jag bor, du får gärna kika på biltema så jag vet jag får rätt grejer med mig hem, får nog ett psykbryt om jag köper fel 😂
