1 146 läst · 40 svar
1k läst
40 svar
Hur behövs packning till oljepluggen
Nej, det där är en gänga du mätt mot. Inte pluggens kant, eftersom pluggen inte har någon kant där.D Dilato skrev:
Ok, så lösningen kan då vara att byta till en plugg med kant så man kan sätta en packning?D Daniel 109 skrev:
![Svart rörpropp med utvändig gänga och fyrkantig topp för verktygsgrepp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/783/783357-1f88a4bf58db2337770f8bb072ab0d0b.jpg)
https://billigtvvs.se/ror-och-rorde...ordelar/propp-aducerad-utvandig-rorganga-r10/
Nej, eftersom varken kröken eller pluggen har någon bearbetad slät yta som en packning kan täta mot kommer inte det att fungera.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 305 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 305 inlägg
Då lär du också behöva borra ur och gänga om till ett rakt hål och inte koniskt, om godstjockleken räcker. Låter som en tveksam idé.D Dilato skrev:
Det första man bör göra är att kontrollera så att pluggen är rakt iskruvad (som du själv varit inne på) och inte godset man skruvar i är skadat/spräckt. Hittar man inga fel och det läcker ändå är nog det minst jobbiga att köra olje/värmetåligt tätningsmedel.
Ok, ja känns som om det ”fuktar” lite kring pluggen. Droppar inte. Man tänker att det hjälper att spänna den lite (och det gjorde det nog) men rädd dra för hårt….MultiMan skrev:
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
Badrum -
Vad för bult behövs till Stiga Multiclip?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Packning på koppling till hydropresstank?
Tätningsmassa till gummipackning?
Identifiera mora köksblandare - packning till pip behövs
Vatten & Avlopp
