Jag ska byta bakre bromsbelägg som är slut. På de sidor som säljer reservdelar så anges PR-nummer.
I serviceboken så finns alla PR-nummer listade på en klisterlapp, men på min förteckning saknas de nummer som finns i handeln (med undantag för främre bromsbelägg där det matchar)
Alla belägg som säljs på webben heter "1Kx" - men av de PR-nummer jag har som börjar på siffran 1 har andra efterföljande tecken: 1ZM 1AT AN3 AG2.
Hur blir jag klokare?
(båda nedan bilder lånade från webben)
![Webbsida som visar en rea på bromsbeläggsats för bakaxel, med notering om lämpligt PR-nummer 1Kx för visst bromssystem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/782/782940-d7a2b9b14f60671869e0feb67c5a32f6.jpg)
![Bild av ett fordonsservicehäfte med en lista över PR-nummer, markerade för att visa exempel på nummer som inte matchar reservdelarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/782/782941-156d8ec75590560317c02d8def7904f2.jpg)
Finns inte någon av dessa på din klisterlapp har du sannolikt ett annat bromssystem
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 353 inlägg
Vad får du för resultat om du söker på Mekonomen?
https://www.oemvwshop.com/pr-code-decoder/
Bara knappa in alla på lappen och titta
1ZM: Front disc brake, disc diameter 18 inches, brake calliper painted Black (NAR)
1AT: Electronic stability control (ESC)
AN3: Code not found
AG2: Trailer hitch, fully-electric
AN3: Code not found
Samma resultat som på alla andra sajter, dvs en uppsjö av olika bromsbelägg med olika PR-nummer, trots att jag uppger mitt reg-nummer. Jag kontaktade en bekant som är bilmeck och fick fram vilket belägg jag ska ha, men, i hans system så hänvisade databasen till en bromsskiva, men som ska ha samma PR-nummer som belägget i fråga.Johan Gunverth skrev:
Sladd till köksbelysning - OK?
Belysning -
Extrarum i biyta (källare - vad bär man tänka på?)
Inredning -
Trall 7x4 meter - hus från slutet av 1800-talet
Altan & Uteplats -
Volkswagen Sharan - Rasad Kamrem
Övrigt Off Topic -
S: Volkswagen Passat variant R-line 2.0TDI DSG 4-motion -10
Säljes, Uthyres & Skänkes
