6 203 läst · 34 svar
6k läst
34 svar
Ny pool - luft i systemet?
O-ringer ser bra ut likaså locket. Dräneringsventilen sitter som berget. Såg ut som att det skulle fungera men likt de andra gångerna slutar den cirkulera efter en stund.A AngelFB skrev:I vårt fall behövde vi dra åt dräneringsventilen under pumpen ordentligt samt öppna upp bypassen lite.
Får pumpen inte vatten, ska du inte ha den gående. Kolla dräneringsventilen och dra åt den. Kolla o-ringen på locket så den inte är sprucken och så den sitter ordentligt. Sätt filtret på läge cirkulation. Fyll på vatten via skimmern och se om pumpen får vatten.
Jag är första gångens poolägare. Poolen kom med huset. Jag har ringt in tekniker som förhoppningsvis kommer nästa vecka. Jag håller er uppdaterade för hur det går och om dom hittar något.
Ska göra ett sista försök idag själv dock, då med boll i skimmer förslaget.
