Har tagit bort marksten som har lagts som gångväg för 20 år sedan. Under markstenen är det packad sand. Se första bild
Vi skulle vilja lägga betong med grus runt om, se andra bild. För att undvika att ogräs växer igenom gruset planerar jag att lägga markduk ovanpå den packade sanden och sedan grus direkt på sanden.
Mina frågor är: Kan jag lägga betong direkt på den packade sanden och ha markduken endast runt betongen? Eller ska jag lägga markduk överallt och lägga betongen direkt på markduken? Eller tänker jag på hela processen helt fel?
Gjuter du betongen först har du inte en chans att få skarven mellan betong och duk tät, så av den anledningen markduk över hela först. Om du inte ska ha väldigt stora betongsegment, då kanske det går klippa remsor till skarvarna med ordentligt överlapp
Men ogräs kommer växa ändå i gruset ovanför markduken.
Tack! Kan man lägga betong direkt på markduken?
Gissar att betongen inte märker någon skillnad. Den gjuts ju direkt på grus, för att hänga i luften, på EPS-isolering i husgrunder och under vatten. Eventuellt tar markduken skada men den gör nog ingen nytta under betongen.
Alltså bara hälla ut betong sådär kommer det inte börja spricka snart, måste det inte till nån sorts armering? Frågar bara har ingen kunskap
Hur gör jag om jag ska gjuta en platta i garaget där den kommer ligga kant i kant med befintlig asfalt?
Två trappsteg saknas, kan jag gjuta vidare nytt vagnstycke ovanpå det gamla?
Trädgård allmänt -
Gjuta platta till uterum i två omgångar, med blandare
Grund & Markarbeten -
Gjuta klack för värmepump/varmvattenberedare?
Gjuta igen där en karm suttit
