1 777 läst · 15 svar
15 svar
Vatten från portabel AC? ❄️💧
Har sedan en två år tillbaka haft en portabel AC från Electrolux. Sjukt nöjd med den, fungerar hur bra som helst, men främst är jag imponerad av att det knappt genererar något vatten? Tömmer den kanske en gång i månaden, då utan att den har larmat och då rinner det kanske ut en knapp deciliter.
Då sönerna haft det varmt i sitt rum och det börjar bli trångt när båda ska sova hos mig och tjejen så lånade vi en till AC av min Mamma, denna har vi istället kört med slang till en petflaska som till min stora förvåning var fylld med en liter vatten på bara ca 1 timme.
Är det något fel på den lånade AC:n eller är min Electrolux bara väldigt bra på att inte göra vatten?
Bästa svaret
Som jag förstått har vissa pumpar en liten pump / skovelhjul som flyttar vattnet från kalla sidan till varma sidan så det förs ut som ånga i varmluftsutblåset.S0MMER skrev:Har sedan en två år tillbaka haft en portabel AC från Electrolux. Sjukt nöjd med den, fungerar hur bra som helst, men främst är jag imponerad av att det knappt genererar något vatten? Tömmer den kanske en gång i månaden, då utan att den har larmat och då rinner det kanske ut en knapp deciliter.
Har köpt en jättebillig bauhauspump till min pappa förra veckan (han har flyttat till äldreboende i höstas och tror han klarar sig utan AC, han har tidigare haft AC eller kall källare) när han inte ville köpa själv så köpte jag en, men funderar på om jag skulle satsat på en dyrare, så jag kan ta över den senare. Vet inte om denna superbilliga har den funktionen, har inte packat upp den än...
Hur många sov i rummet där de stod? Hur är ventilationen i övrigt? Är det nära till någon dusch? Jag kan tänka mig både skillnad i konstruktion, något fel (gasbrist?) och att det var mer fukt i luften i det ena rummet.
Okej! Ja så kanske det kan va, ska kolla upp det! Bra att du tar hand om far din! 👍🏻J JohanLun skrev:Som jag förstått har vissa pumpar en liten pump / skovelhjul som flyttar vattnet från kalla sidan till varma sidan så det förs ut som ånga i varmluftsutblåset.
Ingen var i rummen just då, rummen ligger precis intill varandra med en hall emellan, vårat rum är faktiskt närmre duschen. Den kyler extremt bra dock, trots vattnet.A Avemo skrev:
Nej det skulle jag inte säga, båda kyler ned varsitt rum ungefär lika snabbt. Men jag förstår hur du tänker.A Avemo skrev:
Elektrolux olika AC har en ordentlig kondenshantering mha. skovelhjul som stänker vatten från sumpen på den varma kondensorns flänsar - som kyler den extra mycket av den genomströmmande luften och förångar vattnet till gasform och blåser ut med luften i slangenS0MMER skrev:Har sedan en två år tillbaka haft en portabel AC från Electrolux. Sjukt nöjd med den, fungerar hur bra som helst, men främst är jag imponerad av att det knappt genererar något vatten? Tömmer den kanske en gång i månaden, då utan att den har larmat och då rinner det kanske ut en knapp deciliter.
det säljs fortfarande billiga portabla AC som inte har den funktionen - med ibland en bytta infälld som måste hela tiden tömmas eller med slang dräneras iväg.
som köpare måste man vara väldig noga att kolla den saken då man tröttnar fort att hela tiden tömma byttor av kondensvatten och/eller riskera översvämning och få vattenskador - särskilt när det är fuktig luft.
Att det producerar upp till 1 liter per timme är ganska normalt för en 9000 BTU-portabel AC när luftfuktigheten är hög. för 10 och 12000 BTU-portabla AC kan det vara över 1.2 liter vatten i timmen.
tänk på att upplevda kylan ur en portabel kompressor upplevs markant mindre när den gör mycket kondensvatten - det kan käka över 20% av portabla AC kylkapacitet (625 Wh/liter) när den producerar mycket kondens - det gäller även portabla AC som skickar ut kondensvattnet som ånga genom slangen - även om kompressorn går lite effektivare när kondensorn är kyld extra med mycket påstänkt vatten.
Hur kollar jag om min billiga proklima har det, utan att packa upp den? (bytesrätt, men tveksam om man testat den, också jobbigt att göra om man kan läsa sig till detta....)X xxargs skrev:Elektrolux olika AC har en ordentlig kondenshantering mha. skovelhjul som stänker vatten från sumpen på den varma kondensorns flänsar - som kyler den extra mycket av den genomströmmande luften och förångar vattnet till gasform och blåser ut med luften i slangen
https://www.bauhaus.se/aircondition-proklima-wifi-9000btu
Manualen tror jag är denna; https://www.bauhaus.se/media/pdf/2149996D.pdf
ja, du - manualen undviker i mesta möjliga mån att svara på om den hanterar kondensat själv eller är beroende av att den kontinuerligt måste dräneras - med tanke på prislappen är att om det fins någon förångning alls så är det förmodligen begränsad kapacitet och tex. bygger på att kondensen rinner efter kondensorns vertikalt ställda flänsar utan aktiv hjälp av någon pump eller stänkhjul.J JohanLun skrev:
står det inget om och framhäver att den hanterar och ångar upp kondensatet själv - så brukar det inte göra det eller att det är med dålig kapacitet...
Enligt recensioner så har den förångning och utblås av kondensvattnet och bara 5dl behållare.X xxargs skrev:ja, du - manualen undviker i mesta möjliga mån att svara på om den hanterar kondensat själv eller är beroende av att den kontinuerligt måste dräneras - med tanke på prislappen är att om det fins någon förångning alls så är det förmodligen begränsad kapacitet och tex. bygger på att kondensen rinner efter kondensorns vertikalt ställda flänsar utan aktiv hjälp av någon pump eller stänkhjul.
Och mer än en har klagat att den läckt vatten.
Kollar om man får returnera även om man testat den.
Lös uttagbar behållare eller avser det sumpens volym ??.J JohanLun skrev:
Portabla AC med uttagbar vattenbytta för kondensen skall man hålla sig långt ifrån...
Om det är klagomål att den läcker vatten så är det förmodligen passiv förångning av kondensen med rätt låg kapacitet..
De flesta moderna portabla AC har en plastbottenplatta som sump och rymmer rätt lite vatten, brukar ha en flottör som stänger av AC:n när det blir för mycket vatten när förångaren inte hinner undan att ånga upp vare sig det är passivt eller stänkhjul med motor som stänker ned kondensorflänspaketet.
Att det läcker ut beror på flera saker - att den inte står i våg så att flottören löser ut innan vattnet rinner över kanten.
Dock de flesta fallen när vatten rinner utanför beror på att vattnet som droppar helt enkelt hittar en annan väg och följer nät, galler och raster och plastytor som ligger pressat emot pga. dålig mekanisk inpassning vid tillverkning som leder vattnet utanför den tänkta vattenvägen - också att den tänkta vattenvägen blivit igensatt av damm och annat som följt med kondensen från dammet som fastnat på den fuktiga evaporatorn under körning - och brukar vara förvånansvärt knepiga och snåriga att rensa...
Jag har bara läst manualen och recensionerna på nätet.X xxargs skrev:Lös uttagbar behållare eller avser det sumpens volym ??.
Det verkar som folk tycker det är omständligt att tömma ut kondensvattnet för det är bara en slang i botten. Och rymmer bara 0,5l. Jag måste av det anta att den är tänkt att själv förånga och blåsa ut vattnet på ett drägligt effektivt system. Och för de som hela tiden tömmer något är fel. För avfuktning så ska slangen konstant leda ut vattnet om jag förstår saken rätt, dvs placeras över ett avlopp. Verkar inte finnas nån uttagbar behållare.
Jag tänker att jag får hitta nån bricka att ställa den på så ett mindre dropp inte skadar golvet.
Får som sagt kolla om öppetköp gäller även uppackad produkt. Isf testa i helgen, nu är det väl mkt att stå i.
· Sverige
· 5 060 inlägg
Om man jämför med typiska LLVP dvs sommartid en klassisk AC med en ute- och innedel så är det stundtals enorma mängder vatten som rinner ut via kondensslangen. Kan vara åtskilliga liter per dygn, det droppar konstant när det går för fullt. Kolla även tex den där vattenpölen under bilen som blir när man backar ut från stormarknadens parkering på sommaren, nästan så man tror något sprungit läck.
Det krävs nog en viss ingenjörsmässig finess för att trolla bort allt detta kondensvatten i en portabel AC där man har en luftslang ut genom ett fönster eller något för att göra sig av med värmen och fukten.
