1 746 läst · 31 svar
31 svar
Eluttag bakom platsbyggd garderob
Nåt sånt vore ju mycket bra att ha i garderobssidan. Jag vet dock inte hur jag kopplar sladden från vägguttaget till det där uttaget - kan inte el… Finns det någon tydlig anvisning över hur jag gör? Tusen tack!E elmont skrev:
Det är egentligen bara estetiska skäl. Sladden behöver gå igenom garderobsväggen och jag vill ogärna borra/såga ett hål för att komma åt ett förgreningsuttag där inne…S Stuff skrev:
Om du inte kan alls skulle jag föreslå att du sätter in ett vanligt ojordat grenuttag som får komma ut på baksidan av garderoben.Hisak skrev:
Hålet blir ju bara 1x1 cm hack i nedersta bakhörnet på garderoben
Det är just det, garderoben kommer platsbyggas MOT väggen, och så den kommer inte kunna stanna bakom garderoben och jag undviker gärna borra/såga garderobens sidovägg.D datja skrev:
Är man totalt okunnig så ska man kanske avstå, när det gäller el tycker jag att man ska ha full koll innan man "pular" och inte bara tro att man förstår.
Det skulle ta en elektriker 1-2 timmar samt matr för 100-200:-
Det är nog min känsla också, tyvärr. Jag får tacka för hjälpen och fundera ett varv till!E elmont skrev:
Ok, om den platsbyggs förstår jag.Hisak skrev:
Du behöver:
Täcklock med näsa
Någon meter kulokabel
Klammer
Rotdosa
Ojordat uttag för infällning
(Borr som kan ta upp hål i rätt storlek.)
Alternativt, för att göra det enklare för dig:
Täcklock med näsa
Klammer
Ojordat utanpåliggande uttag
(Så behöver du inte böka med rotdosa och infällning.)
Tack!
Tack! Vad är det för klammer du syftar på?D datja skrev:Ok, om den platsbyggs förstår jag.
Du behöver:
Täcklock med näsa
Klammer
Rotdosa
Täcklock med näsa
Klammer
Nej, det är en förlängningssladd med kontramutter. Baksidan är petskyddad och uttaget ansluts med stickpropp (schuko) till ett vanligt eluttag.E elmont skrev:
Det behövs inga verktyg för varken montering eller demontering utöver en hålsåg i rätt storlek.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Behöver du nå uttaget utifrån? När jag byggde platsbyggda bokhyllor med skåp nedtill, var jag bara glad att det gick att ha el i skåpet. Fyrkantigt hål i bakstycket och där i skåpet står nu en trådlös skrivare och en trådlös nätverkspryl. Väldigt smidigt.
Ja dessvärre, väldigt snålt med eluttag i rummet i övrigt. Bra idé annars!Hep skrev:
Kände så jag med, men köper också att det felaktigt ges sken av att vara ett jordat uttag när det inte är det.zarkov skrev:
I min enfald tänker jag att JAG ju vet om det… så får jag jag säga det till ev framtida köpare sen… 😇
