Hej, har precis byggt ihop ett växthus från Vitavia på 11,5 kvadrat, växthuset står på trall, hade tänkt att bygga odlingslådor men är lite fundersam angående dräneringen, hur går jag tillväga för att inte förstöra trallen under odlingslådorna?
Eller är jag begränsad till att använda krukor?
Administrator
· Skåne
· 7 794 inlägg
Jag funderar på om det bästa inte vore att ta hål i trallen där du vill odla och fylla med jord? Här är en instruktion: https://www.byggahus.se/bygg-en-blomlada-nerfalld-i-tradacket
Jag har satt odlingslådor på trall. Egentligen är det livsmedelsgodkända plastlådor (odlar lite kryddor) och sen satt hjul på. Dräneringshål i botten och sen en skobricka under för att skydda trallen lite.
Alltså, odlingslådorna som jag byggt består av tre delar.
1) underrede med hjul
2) plastback som jag ställer på underredet
3 en låda gjord av 34x95 och läkt på ovansidan som jag sedan ”hänger” på plastlådan. Jag trär alltså på lådan över platslådan.
Sen skjuter jag in skobrickan under som en blomfat.
Eventuellt skulle jag kunna göra ett utlopp från skobrickan (några mm från botten) med en slang så att jag har bättre koll på mängden bevattning. Skulle även kunna användas för att avleda ner vattnet genom trallen med ett hål som motsvarar trädgårdsslangen.
Administrator
· Skåne
· 7 794 inlägg
Snygga odlingslådor! Det blir så fint när man gör det i samma som huset så att det riktigt smälter in.
Skydda trallgolv under kallare årsstider
Altan & Uteplats -
Plast under trall - bra eller dålig idé?
Altan & Uteplats -
Slimmad trallkonstruktion till takterrass? Tips och idéer
Altan & Uteplats -
Reglingsidéer för ett komplext trallmönster?
Altan & Uteplats -
Importera trall o sten + lofttrappe idéer
Byggmaterial & Byggteknik
