727 läst · 8 svar
727 läst
8 svar
Dra el över fastighetsgräns
Jag äger två fastigheter som ligger bredvid varandra. På den ena har jag mitt fritidshus och på den andra en gäststuga. Avståndet mellan husen är 100 meter.
Varje hus har var sitt elabonnemang, vilket känns dyrt och onödigt, speciellt eftersom gäststugan används tio nätter per år.
Jag skulle vilja dra el från det stora fritidshuset till gäststugan, alltså över tomtgränsen.
Jag har läst många olika varianter på svar här, att man absolut inte får det, att man får det om man äger båda fastigheterna, att man får det om det ”bara” är en gäststuga men inte om den används mer frekvent som fritidshus mfl.
Det har ju också nyligen gjorts en lagändring som säger att man får bygga lokala elnät mellan grannar för att dela på el, men tolkar det mer som att det är för överskott vid solcellsproduktion.
Jag gissar att det finns många här som vet vad som gäller? Får man dra el till en granntomt man själv äger?
Du har ett abn för varje fastighet i dag. Får är snälla djur, det vet vi .som bor på landet. Om du skulle lägga en kabel till den andra, så ska det andra kopplas bort från nätet ( mätarskåpet ) och ingen förbrukning sker, så kommer det att märkas. Det med att gå över en gräns är inte lagligt i el-sammanhang, det ska vara innom samma fastighet. ( NU har jag inte läst på om detta med kanske nya regler ) Nätägaren ska ansluta varje fastighet med eget abn. Det enda som kan gå att göra, är att säga upp abn och koppla över i lönndom. Men betänk det blir en ny anslutning senare, som kan kosta uppmot 30 kkr. Inte för att jag förordar något, men kanske det går att ha abn vilande på andra huset. Allt beror på nätägaren om det finns. Oavsett så blir det att betala fasta avgifter om det blir vilande.
den nätoperatör jag har tillåter bara ett vilande abonnemang i max fem år och man måste betala en fast avgift varje år ändå.J jonaserik skrev:Du har ett abn för varje fastighet i dag. Får är snälla djur, det vet vi .som bor på landet. Om du skulle lägga en kabel till den andra, så ska det andra kopplas bort från nätet ( mätarskåpet ) och ingen förbrukning sker, så kommer det att märkas. Det med att gå över en gräns är inte lagligt i el-sammanhang, det ska vara innom samma fastighet. ( NU har jag inte läst på om detta med kanske nya regler ) Nätägaren ska ansluta varje fastighet med eget abn. Det enda som kan gå att göra, är att säga upp abn och koppla över i lönndom. Men betänk det blir en ny anslutning senare, som kan kosta uppmot 30 kkr. Inte för att jag förordar något, men kanske det går att ha abn vilande på andra huset. Allt beror på nätägaren om det finns. Oavsett så blir det att betala fasta avgifter om det blir vilande.
jo, jag är med på att man kan göra det i lönndom men det är inte vad jag är ute efter här. Frågan var mer om någon vet exakt vad som gäller nu när lagen har ändrats.
Rimlig fråga. Det man sparar direkt är väl de fasta avgifterna i nätet, så runt 5-6000 kronor per år.Totte_S skrev:
Vad en ny installation kostar har jag inte kollat upp, men troligen tar det väl 5-10 år innan besparingen kommer upp i kostnaden.
Ny spis, behöver elektriker dra nytt?
El -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Dra kabel över berg
El -
Behöver man dra jordkabel till strömbrytaren?
El -
Rengöra nedsänkt lamellöverdrag
Pool
