Hejsan! Ska sätta in en bänkskiva och tillhörande väggpanel/stänkskydd i laminat. Väggpanelen ska täcka hela väggen mellan bänk och överskåp. Längden är ca 340 cm, så jag tänker dela upp i två partier och jag undrar om det finns det några goda tips här på var skarven ska gå? Funderar på antingen i mitten (A) eller där spisutrymmet börjar (B). Vi kommer inte flytta köksfläkten så behöver därför såga ut ett utrymme för den då känns alternativ B bäst. Dock lite osäker på hur känsligt det utrymmet vid skarven är vid ex. värme, ånga etc från spisen. Alla tips mottages tacksamt!
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Jag vet inte vad det är för form av stänkskydd du ska sätta men de stenleverantörer jag jobbar med sätter alltid skarven bakom blandaren för den ska synas minst och de blir tillräckligt täta kloss-i-kloss men man kan ju även lägga en ytterst tunn transparent silikon där de möter varandra.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det verkar gälla någon sorts laminatskiva, lite mer känsligt än sten.Paul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Jo det såg jag men laminat i sig är ju inte fuktkänsligt utan det är snarare om det sitter på en spånskiva som det gör när det handlar om bänkskivor för spånet är ju fuktkänsligt.
Dock går det ju att få tätt så jag hade nog siktat på att sätta skarven där den syns minst oavsett.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Hur tjockt är stänkskyddet?H hejosy skrev:
Laminatet i sig är väl inte mer än 1 mm eller så, varför fabriken väl normalt klistrar det på ett underlag innan leverans. Detta underlag är nog oftast spånskiva.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Högtryckslaminat
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Då ser jag inte några problem att lägga skarven bakom blandaren så den syns så lite som möjligt.H hejosy skrev:
Bara markera var du får skarven och lägg ett tunt lager lim där så det får bra fäste just i skarven.
Tejpa ev. på laminatets kortändar där de möts så är det enklare att få bort överflödet av lim som tränger fram när du trycker på plats laminatet.
Vet någon vart jag kan hitta denna märkliga sak?
Felsöker slinga Automower, vad kan vara fel?
Robotgräsklippare -
Skick avloppsrör och värmeledningar i hus från tidigt 1900
vart ska jag lägga skarven på bänkskiva?
Kök -
Måste sammanfoga två bänkskivor, vart lägga skarven?
