Precis lagt nytt papptak på gammalt papptak. Imorgon ska faktura betalas och vill gärna få ngn bedömning på detta
1. Är det ok att ”fogen” inte smetar ut på alla remsor? Ser ut som det gör det för det mesta men här och var är det ngn glipa på ngn mm
2. Är det ok att ”lappa” med så små lappar som de gjort
3. generellt - ser det ok ut?
Jag är amatör på det här
Mvh
Niklas
Mvh
Niklas
Bästa svaret
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 136 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 136 inlägg
Det spelar egentligen ingen roll, jag har trätt gummistosar över sånnadär böjar tidigare så det går men annars rekomenderar jag att man försiktift kapar bort böjen då den bara ställer till med is på vintern och gör ingen nytta, för visst är det avloppet?
Jag tror egentligen röret kommer vara tätt som det är men det är en nödlösning och det är ingen nödsituation, lilla burken tycker jag rent är felaktig om jag tolkar bilden rätt.
det verkar som de ska se över detta! En annan fråga - det verkar som de inte lagt takpapp med överlapp, är det ok? Det låg redan papptak tidigare
avluftningsröret - det är så msn gör om man inte får av böjen o inte får dit en gummistos . men besiktningsman kommer säga ”det ska va gummistos ”.
huven som är silikonad runt kommer va en garanterad anmärkning . plåt ska lossas och papp dras upp eller så går man upp med psppen på plåten .
taket e nog tätt , men just nu är det en silikonfog som håller taket tätt , så livslängd på täthet är inte längre än silikonet håller 1-2 år
antigen ber du företaget åtgärda dessa saker , eller så betalar du besiktningsman som kommer anmärka på de två sakerna och du sen får jaga företaget att räta till dem
Tack! Jag har besiktning på onsdag samt inte betalt fakturor än vilket jag kommer avvakta med tills fackmannamässigt utfört. Tack för svar!roofius skrev:
Nyproduktion Parkslide - snabb hjälp
Trädgård allmänt -
Hjälp snabbt! - Dränering, men har redan cellplast på insidan?
Grund & Markarbeten -
Hjälp - Snabbtorkande fönsterkitt?
Fönster & Dörrar -
Tilluft till Kamin med vanligt VA rör - Går det? Snabb hjälp upskattas!
Värme allmänt -
Hjälp snabbt - sågat snett i tegelfasad
Fasad
