Vi har en liten inbyggd brokvist på ett gammalt hus här på gården.
Fasaden på den är omålad förutom nertill där den är målad med Falu rödfärg.
Vi tänkte måla resten med det också men fasaden ser ut så här.
Vet inte om den är oljad nån gång eller helt obehandlad.
Måste vi göra nåt åt prickarna innan vi kan måla?
Eller bara köra på som när man målar nytt trä med Falu rödfärg ?
Det låter ju enkelt och bra. Tack!
Hag skulle köpa Falu Vapen rödfärg då deras pigment är ren järnoxid medan Falu rödfärgs pigment kommer från gruvan och innehåller allt som finns förutom järnoxiden.R rallysmulan skrev:
Mer miljövänligt med Falu vapen
Alternativt kör du med Falun Vapen fasad. Också en bra matt färg men bas på alkyd
MultiMan
· Västernorrland
· 5 383 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 383 inlägg
Det blir en betydligt vackrare och mer levande ytan när ljuset ligger på med riktigt Falu-pigment från gruvan, så hade valt det alla dagar i veckan (vilket jag har, ren järnoxid ger en matt och död yta, såg skillnaden direkt).
Ska du vurma för miljön borde du rekommendera att inte måla alls, precis som nu.
Jag älskar Falu rödfärg så det blir den. Har haft den på alla hus jag bott i. Har aldrig haft problem med att nån får rött på sig heller. Hur ofta går man så nära fasaden och gnuggar kroppen mot den.
Håller med att man inte behöver överanstränga sig med att få "bort" gammal rödfärg... tror egentligen inte att rödfärg pigment åldras.
Det enda problemet jag kan tänka mig är att om man har mycket löst rödfärgdamm är att det påverkar konsistensen på den rödfärg man målar med dvs den blir lokalt för torr/tjock.
/ATW
/ATW
Måla fasad med falu rödfärg - 3år efter nybyggnation(grundmålat)
Färg, Måla & Tapetsera -
faluröd färg på grundmålad pannel
Går detta att laga? Ska jag anmäla till hantverkaren?
Fönster & Dörrar -
Kostnad måla villa en strykning falu rödfärg
Hur gör jag om jag vill måla detta?
Byggmaterial & Byggteknik
