Hej på er,
Vi har blivit ägare till ett hus med förråd.
Jag tänkte isolera förrådet och har en fråga om taket.
Funkar det att lägga isoleringen mellan takstolarna och plasta / läkta, eller behöver jag ha en luftspalt och masonitskivor? Yttertaket är papp.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Tack, har läst den tråden tidigare. Hans förråd hade inte vindpappen dragen hela vägen upp till taket.
Men får väl göra det ”the hard way”, läkt cc60, masonitskivor i taket, plast, tvärgående läkt, hiva upp isolering och se glad ut.
Vet dock inte om luftspalt är overkill i ett förråd som jag tänkt hålla ca 10*i på vintern, men låt gå
Hej, håller på med samma projekt, så nyfiken på om du fick något svar. Hade du tänkt dig att värma med element, eller dra luft från huset?
Nu var det ett tag sedan men för andras skull: luftspalten mellan tak och isolering är viktig.
Plast används inte i förråd. Helt enkelt onödigt med plast i förråd som inte är bostäder. Man använder vindtät papp bakom panelen.
