Vi har ett plank som tidigare var gult men för 2 år sedan målade vi det vitt med Cuprinol fasadfärg. 2 lager grundfärg och 3 lager vitt. Nu ser det ut som på bilden alltså inte smutsigt utan svarta inslag. Ska jag måla på ett lager till eller annat tips??
  • Vit plankvägg med svarta fläckar och tecken på slitage eller mögel.
Funderat på nytt virke och slamfärg när det där ruttnat upp?
Verkligen inte planket är nytt under och var inte gratis totalt 30 meter
Tror du det är lort eller svartmögel som syns på ditt plank? Jag tänker att det är stor risk att ytan blir för tät om du målar flera ggr, då är det stor risk att det ruttnar innifrån.
Ser ut som mögelsporer. Köp ättika på dunk ex https://www.biltema.se/hem/stadning/rengoringsprodukter/attika-12-5-liter-2000051796
Spruta på och låt verka några dagar. Undvik regn. Ättikan gör under.
Vill du jobba mera så kan du skrubba m nästa vända ättika, om inte alla fläckar är borta första varvet.
fribygg
Tyvärr är det inte det mer fläckar och vi har testat med ättika.
Prova att tvätta med Yes eller linoljesåpa.
