Hejsan. Vi har byggt på en våning på vårt hus och ska nu förbereda för trappen.
Det är två saker jag vill åtgärda i samband med detta och det är:
1. Väga av bjälklaget så det blir rakt. Huset är gammalt och rejält snett.
2. Förstärka bjälklaget så det tar trappans tyngd utan problem
Min plan är att skruva nya 45x195 i de befintliga reglarna för att få det rakt samt att sen kortla emellan för att skapa ytterligare styvhet och på så sätt få det starkt och sen på detta lägga 22mm golvspån som trappan sen ska stå på.
Undrar om det är nån annan som gett sig på samma jobb och vill dela med sig av tips, goda råd eller saker att tänka på i största allmänhet. Kan det tex vara värt att gå till cc30 när man ändå håller på?
Bifogar bilder på hur det ser ut just nu (tanken är att starta jobbet med bjälklaget denna vecka)
Kan tillägga att spännvidden är strax under 4 meter.
kommer till och med få plats med 220... hade mätt fel först 😎
Såhär blev det om nån undrade. Var lite klurigt att få till då de gamla reglarna är krokiga både åt det ena och det andra hållet... Inga färdigsågade modulmått här! 😅😁
Tror det blev ok iaf. Imorgon ska det i isolering och sen ska spånskivorna på
