Vi har 16 grader i källaren och 26 grader på markplan just nu. Finns det några metoder för att förflytta luft eller kyla/värme mellan våningarna? Kall luft stiger ju inte uppåt av sig själv.
Vad tror forumet, är det möjligt? Några kreativa idéer? Ställa portabla AC:n i trappan med slangen så långt ner i källaren som den når?
Äh, vad fasen. Jag testar med portabla AC:n!
Det kommer åtminstone ut varm luft ur röret i källaren Återstår att se om varm och kall luft stannar där jag vill att de ska stanna.
En dryg halvmeter längre slang skulle göra att jag kan ställa AC:n längst upp i trappan och fortfarande nå runt hela U-svängen. Är det några problem att förlänga slangen lite om jag hittar något med samma eller större diameter?
Det optimala skulle vara någon sorts luftväxling så att vi får lite värme ner och lite kyla upp, eftersom ingen av temperaturerna är optimal. Nu testar jag med AC:n i trappan, men hallen är ju egentligen inte det rum vi vill kyla.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 245 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 245 inlägg
Problemet är ju som sagt vad som händer med vattenångan i den varma luften när den kyls ner och inte längre kan bära lika mycket vattenånga. Det kan bli som när den varma luften ute kyls ner under natten och man får dagg i gräset. Men med så lite luftflöde som med en AC händer nog inte så mycket.
Annars brukar man kunna få bra genomströmning på kvällen genom att öppna källardörren och ett par dörrar/fönster på översta våningsplanet, skorstenseffekt.
För skorstenseffekt behövs väl även tilluft i källaren? Varma kvällar och nätter får vi samma problem att det blir fuktigt i källaren om vi släpper in uteluft som är varmare än källaren. Vi sover i källaren när det är som varmast och har insett att vi måste ha fönstret stängt för att det inte ska bli fuktigt. Vi trodde att det skulle vara tvärt om.BirgitS skrev:Problemet är ju som sagt vad som händer med vattenångan i den varma luften när den kyls ner och inte längre kan bära lika mycket vattenånga. Det kan bli som när den varma luften ute kyls ner under natten och man får dagg i gräset. Men med så lite luftflöde som med en AC händer nog inte så mycket.
Jag tror att inomhusluften på markplan är torrare än uteluften där det kommer fukt från marken och från växtligheten.
ACns frånluft är väl rätt fuktig? Den fukten vill du inte trycka ner i källaren.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 245 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 245 inlägg
Vi stängde källardörren efter typ 2 timmar, dvs. när vi gick och la oss. Då hade temperaturen inne sjunkit med några grader, särskilt en trappa upp där sovrummen var och under natten räckte det bra med öppna sovrumsfönster.M mrsnhp skrev:
om man är rädd för fukt så kan man köra portabla AC i avfuktningsläge och dränera vattnet ur en av tapputtagen (se i manualen vilken) - tänk på att det kan bli rätt mycket vatten så det bör vara en stor hink/balja eller dränering till golvbrunn då de lite större maskinerna kan producera över en liter i timmen vid fuktig luft.O Odi et Amo skrev:
Finns de som vänder på luftflödet i huset på sommaren och sätter en eller ett par kraftiga fläktar i t.ex. källarfönster som suger ut luften från källaren. Om dörren till källaren är öppen kommer den varma luften från våningen ovanför att strömma nedför trappan och ge en behaglig temperatur i källaren efter ett tag.M mrsnhp skrev:Vi har 16 grader i källaren och 26 grader på markplan just nu. Finns det några metoder för att förflytta luft eller kyla/värme mellan våningarna? Kall luft stiger ju inte uppåt av sig själv.
