Vi ahr hittat en ljuskrona som vi funderar på till vårt uterum/grillhus. Problemet är den är IP20. Uterummet är dessutom till stor del öppet. Så det är inte ett inglasat uterum heller. Min fundering, solklart att det inte uppfyller krav, dådet bör vara IP44 . Men det är det ganska mycket som inte gör. Hur orolig bör mana vara i praktiken om man skiter i reglerna och trycker upp en IP20 här. Lampan är i metall, så den jordas under alla omständigheter.
Grill huset är inte helt klart på bilden. Idag sitter det fönster i den lilla fönstergluggen. Vi kommer sätta in glas parti i den högra mindre öppningen, men det kommer fortsatt vara helt öppet i den större öppningen. Öppningen framför grillen kommer vara öppen under överskådlig framtid, eller möjligen förses med något rulljalusi. Så man för väll se konstruktionen som ett vindskydd.
Så jag vet vad jag får, eller rättare sagt inte får installera här, men frågan är, hur rädd jag skall vara om jag ändå installerar låg kapsling. Armaturen hamnar mitt i rummet, högt placerad. Så den blir väder skyddad. Det kommer aldrig komma direkt vatten regn till den.
Ljuskronan vi tittar på är denna:
https://www.lamp24.se/p/loara-ljusk...zczNWZhODYlN0MyNS4wNy4yMDI0KzA3JTNBNDAlM0EzMg
Följer man länken så ser det snarare ut som en nyproduktion med gammalt utseende. Sannolikheten för att det sitter tygkablar bör vara minimal, men oavsett vad man skaffar för ljuskälla så skall dessa bytas om det sitter sådana.J jonaserik skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
En annan sak med att använda inomhusbelysning utomhus är att de kanske inte tål de stora temperatur- och fuktvariationerna som är utomhus. T.ex. inomhus går inte luftfuktigheten från nära 100 % under natten till 20 % under dagen efter eller om temperaturen ändras från 10 grader till 30 på 12 timmar.
Missfärgning (lite iden med att välja en rustik stil) och förkortad livslängd har jag inga problem med. Om den börjar lösa jfb efter 2v är det dock ett bekymmer.BirgitS skrev:
