414 läst · 8 svar
414 läst
8 svar
Spis med induktion med 3x13A med nolla
Behöver ny spis. Kommer att renovera köket någon gång men inte just nu. Kollat mha elektriker och har Periflex med nolla säkrad till 3x13A - ledningarna klarar inte 16A. Så om jag vill köpa nåt med induktion som är värt att behålla efter renovering (då elen dimensioneras upp) - vad köper man? I princip borde det gå bra med vad som helst om man accepterar att man inte kan använda booster på största zonen. Ugnen får inte heller dra mer än 3 kW. Har automatsäkringar så det kommer förstås vara ett irritationsmoment om det går en säkring men inget jätteproblem. Många bättre spisar verkar ligga på 10-11 kW men det är ju med allt på och det gör man ju ganska sällan. Tips?
Du kan välja typ vilken spis du själv vill, se bara till att den är märkt "400 3~N", alltså trefas med nolla.
Det gör inget att spisen ska avsäkras 3×16A för att kunna användas fullt ut.
Många hällar/spisar kan man ställa in hur stora säkringarna man har för att begränsa maxeffekten.
Vår häll samt ugn är för tillfället avsäkrade 3×13A, men när vi använder "bosten" så drar hällen (upp till) 16A, effekten är beroende av kärlet bottenstorlek. Vi kan köra botten i tio minuter utan att dvärgbrytaren löser ut.
Ja gissar att det finns inställningar men hittar inget om det för en Electrolux som ser intressant ut. Det står inte heller hur mycket ugnen drar (som nog tar en egen fas).Demmpa skrev:
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det brukar vara så att inställningen för sänkt strömförbrukningen står i manualen. Det är ju en uppgift som behövs vid installationen och inte något som man ska behöva kalla ut en servicetekniker för.
Att ha spisen avsäkrad lite lägre än dess märkeffekt är vanligt. Och för det mesta fungerar det utmärkt. Har du kollat märkskylten på spisen du har idag? Troligen är den också runt 11 kW. Finns det en begränsning av effekten i spisen är det bara att ställa in den efter säkringarna du har. Finns det inte så fungerar det säkert bra ändå. Just eftersom man så sällan har flera plattor på boost-läget i en halvtimme.
Fått svar från Electrolux att det inte finns någon inställning i meny. Däremot ska det finnas en liten instruktion på baksidan så att en elektriker kan koppla om. Jag vet inte om jag tror på dem. Jag tror de menar andra omkopplingar.E espace skrev:
