1 084 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Vilken dimension på robotgräsklippare, Automower.
Jag har en tomt med 1100 m2 gräsmatta som ska klippas. Några hinder i form av träd, men inte stora krångel. Jag vill köpa en Husqvarna Automower 315. Var inne i den lokala butiken och dom rekommenderade modellen över, för att klipparen inte ska behöva klippa jämt och för att jag inte ska behöva byta slitdelar och batteri så ofta. Prisskillnaden till modellen över blir dock rätt saftig.
Husqvarna själva anger ju 1500 m2 som maxkapacitet för gräsklipparen, borde inte 1100 m2 vara inom ramen för vad den klarar utan problem?
Det var en verklig försäljare det!
Jag hade dock litat mer på tillverkaren.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 472 inlägg
HQ anger väl klippkapacitet på en relativt enkel tomt (fotbollsplan?) med klippning dygnet runt.
Går man upp i kapacitet slipper man klippa på natten/helgen osv.
315 klipper Max 22 Tim/dygn inkl. Laddtid alltså 2 tim vilotid. Vill ni inte att den ska klippa på nätterna eller helgerna så gå upp ett hack till en 320 nera.
Skogsägare
· 18 140 inlägg
Om man inte vill stänga av klipparen flera timmar varje dag pga. små barn i trädgården eller igelkottshackarfobi* tycker jag man gott kan köra på rekommenderade mått.
Jag har en 420 som stor del av säsongen får gå dygnet runt. Originalbatteriet höll i 6–7 år och i övrigt har inget annat än ett par starlockbrickor behövt bytas.
* Automower är inte nämnvärt farliga för igelkottar.
Kikade på en 420. Verkar som att modellen utgått, men den finns i min lokala butik. Ser ni nån nackdel med att köpa utgående modell?Nötegårdsgubben skrev:
Skogsägare
· 18 140 inlägg
Nej, det tror jag inte är ett bekymmer i sig. Däremot var inte min poäng att rekommendera just 420, utan att ge exempel på att en automower problemfritt visst kan tuffa och gå stor del av dygnet tvärtemot vad din säljare sa.
Jag skulle lätt välja 315. Kapaciteten verkar till synes väl tilltagen. Vi kör vår mindre än hälften av den tid vi skulle behöva enligt specen. Men då är det förvisso ingen tätvuxen golfgreen vi pratar om som gödslas och vattnas regelbundet.
Jag har en 430x på en gräsmatta i din storlek. Den har gått typ åtta år utan bekymmer. Grannen köpte nån enklare, kanske 315, och han har fått byta batteri trots att den bara är fyra år. 430x hinner lätt med trots att den bara kör cirka 8 timmar per dag.
Jag har ca 1100 kvm gräs med. I 2 etage, så den går på en ramp upp och ner emellanåt. Haft min sedan 2018 och inte bytt något alls. Den har fotfarande bra kapacitet och strular aldrig.
Jag kör på 315. Man kan säga att jag sätter igång den när frosten är slut och sen går den till alla löven ramlar av.
Fick dock stänga den 2 veckor i maj pga torka, den tuffa på lugnt sen och hann ifatt snabbt.
Vilken dimension på snabbtving
Altan & Uteplats -
Vilken dimensionering av plintar på berg för 2-planshus?
Vilken isolering vid reglar med udda dimension?
Isolering -
Vilken temperatur ska man dimensionera efter?
Frågor och svar om värme -
Vilken dimension på ventilationsrör?
Ventilation
