Hej forumet!
Efterlyser en lösning på detta specifika problemet. Jag har en liten sommarstuga där man nu behöver byta vattenmätare och Vattenmätarkonsol är obligatoriskt.
Huset är byggt år 1900 och och köket har varit där det är väldigt länge. Man har någon gång i tiden valt att placera vattenmätaren under vasken och det är inte optimalt att sätta dit en vattenmätarkonsol (se bilder). Hur gör man i detta skedet? Kan kommunen kräva att man byter placering på hela köket? Har haft dit en VVS firma som sa att man nog kan få dit en konsol, men dem vill inte göra arbetet för att dem vill inte lämna några garantier då den är inne i skåpet och man därför inte lätt ser om den skulle läcka…
(Vi byggde nytt kök själva för 2-3 år sedan, men ändrade inget i planlösningen eller vad man ska säga annat än att sätta dit en diskmaskin).
Ja, VA-huvudmannen kan tvinga abonnenten att följa anvisningarna från Svensk Vatten,
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/dristribution/vattenmatare/
https://www.sakervatten.se/branschregler/online2021/4/21
För vissa vattensinstallationer så kan man ha elektroniskt larm istället för att indikeringsvattnet ska rinna ut på golvet.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 488 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 488 inlägg
Eller snarare VA-huvudmannen tar ett beslut om en ABVA som reglerar detta. Detta sker vanligen i kommunfullmäktigare och sker med stöd av lagen om allmänna vattentjänster. De ABVA som beslutas följer ofta ett templat från Svenskt vatten. Så formellt har Svenskt vatten inget att säga till om men i prakiken utformas regelverket där.
Tack för svar och ursäkta långsam återkoppling, har bytt mobil i veckan och tagit lång tid att få ordning på allt.Demmpa skrev:
Vet du om man får lov att montera en själv?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 488 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 488 inlägg
Ja, du kan får dra dina egna rör och montera din egen vattenmätarkonsol. Det är helt oreglerat.
Jag har t ex gjort det efter att kommunen ville ha en ny vattenmätarkonsol och inte gillade den tidigare som rörmokare hade monterat.
