Hej. Jag har följande utmaning.
Vi har et hus ifrån 1900 med stor källare under hela boytan. Källaren är en kall källare med stor tjock stenmur som väggar.
Mellan reglarna i golvet mellan våningsplan och källare fins bara lera som isolation. Nu vill vi isolera gjennom att öppna taket i källaren och isolera nedanifrån. Min fråga är som följer.
Behövs det fukt eller vindskydd mellan reglarna, och om så kommer den upp mot våningsplan eller ned mot källaren ?
Min snickare vill lägga plast upp mot golvet i våningsplanet, isolation för sen vindskydd med mot källaren. Blir osäker på detta med plast .Espen64 skrev:Hej. Jag har följande utmaning.
Någon med erfarenhet som kan tipsa?
Mvh Espen
Bilden visar hur källaren ser ut idag. Jag ska ta ned takpanelen och jordlager som ligger mellan reglarna och isolera på nytt. Nu undrar jag på hur gå till vägs ?
Huset är från 1900, och källaren är inte uppvärmd. Hur gör jag med fuktspärren? Ska den lega mot övervåningen eller ned mot källaren och vilken material typ/produk ska användas där?
Espen
Espen
Isolering mellan undergolv och vynilgolv
Golv -
Regla upp gammalt golv - Problem med tomt mellan rum? Extra isolering?
Golv -
Ljudisolering av golv mellan lägenheter
Isolering -
Isolering mellan dörr o golv på balkongen
Isolering -
Ta bort tilläggsisolering invändigt och glipa mellan vägg och golv
Byggnadsvård
