Tjenare, jag tycker personligen att det är störtkul att kolla igenom bilder på folk som renoverar sitt kök. Så nu ska jag försöka dra mitt strå till stacken och bidra med lite bilder alltmed renoveringens gång. Ska försöka uppdatera så ofta det går
Bild 1:
Gamla badrummet ryker för att ge plats åt större kök. Vi har badrum på övervåningen och kommer bygga en mindre toalett på undervåningen.
Bild 2:
Har bilat bort plattan som låg i gamla badrummet. Gissningsvis såg den ut att vara 5-6 centimeter tjock. Det visade sig att den var 20cm så jag hade lite mer jobb än jag trodde. Skickade iväg familjen på annan ort och gjorde jobbet mellan 19:30-03:30.. Sen var det ett herrans kånkande på hinkar...
Bild 3:
Här ser man ett schysst lapptäcke av virke för badrumsgolvet på övervåningen...
Bild 4:
Temporär placering av gamla diskhon för att låta livet flyta på lite normalt så långt det går
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 1:
Vem klarar sig utan en spis i allt damm?
Bild 2:
Stämporna är uppe, nu ryker väggen snart så vi kan få upp en balk
Bild 3:
Tja, man vet ju aldrig.. kan ju hoppa upp en kloakråtta någongång kanske
Bild 4:
Här hittade vi gamla skvallerrör från den gamla anläggningen
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 1:
Gamla avloppet.. nytt kommer
Bild 2:
Temporär lösning på vatten och avlopp. Försöker behålla diskhon så långt det går för att underlätta livet lite...
Bild 2:
Kan ju vara roligt att veta vart detta ska sluta kanske. Här är två bilder på lösningen vi har tänkt. Det saknas lite i ritningen såsom bänkskiva i ett snedhörn osv.. Men det är i alla fall den grova planen vi tänkt oss...
Tanken var att balken skulle upp i helgen, självklart visade det sig att avloppsstammen var ivägen för denna så vi kommer flytta avloppet (detta var redan planerat att göras) först, sen kommer balken upp.
Bild 1:
Nu är väggen borta och kommer ersättas av en 2x 45x170 balk istället. Det börjar bli luftigt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bild 2:
Stödmuren (en rad med stående tegelstenar) bortplockar. Denna kommer få sitt stöd från stöttan till balken istället.
En liten kul anekdot var att vi murade upp en ny skorsten ovan nock förra sommaren. När vi plockade bort fläktröret i söndags så kunde man ställa sig fråga om vi ens hade behövt en fläkt. Passagen var näst intill helt igensatt av gammalt tegel och bruk. Nu får man in hela armen...
Bild 3:
Detta är väggen från vardagsrummet som kommer bli entrén till köket. Plockade igår bort tretexen från denna och upptäckte till min fasa att det går rör för elementen i denna vägg. Självklart går dessa precis där kyl eller frysskåp skulle stå och de sticker ut så pass mycket från väggen att de är i vägen. Fram med IKEA Kitchen planner igen och skissa om lite. Sen hoppas jag min rörmokare kan trolla med knäna och kröka iväg dessa rör 20 centimer åt vänster.
Återkommer inom kort med fler bilder på projektet!
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Du har att göra ser jag, skönt att man har sitt kök klart, men det är kul att fixa och se det färdiga resultatet!
Om ni inte redan har köpt in allt skulle jag vilja be er tänka på följande:
Det är mängder med skåp, och oxå flera av olika modell, bredd. Jag hade försökt att få så många som möljigt med samma mått, annar kan det nog se lite förvirrat ut. 5-lådorsvarianten valde vi bort, och det ångrar vi inte alls.
Antar att du skall ha spisen i hörnet?
Kommer det funka med tanke på fläkt mm och fönstret du har där?
På ena sidan av vår spis har vi lådor, vilket är kanon, då vi har alla matlagningsbestick i översta lådan, och kryddor i den andra.
Vad skall ni ha i överskåpen? Skall man ha glas i dörrarna är det ju oftast för att visa upp något, vill ni verkligen visa upp så mycket som ni får in i alla överskåp?
IKEA:s vinställ tycker jag inte är ngt vidare, alla flaskor får inte plats, för små hål.
Lycka till!
Lycka till!
Hej, ja vi har att göra ett tag framöver. Och med heltidsjobb så är det kvällar och helger som gäller så vi får väl se när vi har invigningfresve skrev:Du har att göra ser jag, skönt att man har sitt kök klart, men det är kul att fixa och se det färdiga resultatet!
Vad skall ni ha i överskåpen? Skall man ha glas i dörrarna är det ju oftast för att visa upp något, vill ni verkligen visa upp så mycket som ni får in i alla överskåp?![]()
Lycka till!
Den skissen som ligger uppe nu är inte helt aktuell då vi, senaste igår kväll, fick sätta oss ned och rita om lite pga de rör som jag skrev om i BIld 3 (senaste inlägget). Så vi har ändrat om en del skåp både på den väggen samt även vid hällen.
Vi kommer inte ha hällen och fläken i snedhörnet utan till höger om det hörnet, på väggen där. Snedhörnet blev tillbyggt senare då vi kommer gömma avloppsstammen och diverse rör där istället. Antaligen blir det till att snickra ihop någon liten nisch eller liknande och ha snedhörnet som lite arbetsyta.
Jag är en älskare av glas av diverse slag så jag tror nog vi kommer fylla upp de vitrinskåpen ganska snart. Vi kommer dessutom ha öppna hyllplan för daglig-porslinet. Dessa kommer hamna mellan det stora och lilla fönstret bland annat.
Vi har inte med något vinställ i den nya ritningen
Hej igen. Det är lite halvstiltje i renoveringen pga inväntan av rörmokaren som ska dra om lite vatten, avlopp och värme. Han kommer på lördag/söndag och efter det så kan det dra igång ordentligt med eldragning, golvläggning osv osv...
Här kommer i alla fall några bilder.
Bild 1:
Här ser man in i köket från vardagsrummet och där visas avloppsrören som ska flyttas..
Bild 2:
Här är den vägg som ska bort helt och hållet. Vi har sparat lite nu för att inte lillgrabben på 9 månader ska krypa in i köket tillsvidare.
Till vänster ser man också de rör-helveten som jag hittade i väggen och som vi kommer ersätta med nya fräscha prisolrör och förflytta ungefär 30 centimeter till vänster för att kyl och frys ska få plats.
Återkommer så snart det hänt mer...
Bild 1:
Bild 2:
Eftersom jag vet hur tråkigt det är när ingen kommenterar så tänkte jag delge lite. Imponerande att ni tar er an ett sånt stort projekt. Innan posten om att ni gör det på kvällar och helger kom upp fick jag intrycket av att köket låg i källaren...
Det är kul att se det växa fram, jag förstår det där med att upptäcka lite rör osv som är i väggen, men jag tror det är ganska vanligt. Vi hade ett högt liggande avloppsrör som gjorde att vi fick göra om en del.
En sak angående planeringen, kör ni mycket revbensspjäll eller liknande som osar i ugnen? Då kan det ju lukta en del om det är såpass långt till fläkten. Eller har jag missat ngt?
Hej, tack för kommentarenFabian skrev:Eftersom jag vet hur tråkigt det är när ingen kommenterar så tänkte jag delge lite. Imponerande att ni tar er an ett sånt stort projekt. Innan posten om att ni gör det på kvällar och helger kom upp fick jag intrycket av att köket låg i källaren...
Planeringsmässigt så ligger hällen tvärsöver rummet från ugnen sett och fläkten sitter ju självfallet vid hällen. Har aldrig tänkt på att det osar mycket från ugnen?
Bild 1:
Nästa projekt, murstocken... Putsen ska bort, sen ska det provtryckas.
Bild 2:
Elen dragen till lådan som huserar knappar, termostat till golvvärme och rören till elementen.
Bild 3:
Elen i taket, all belysning går via en takdosa. Mycket trådar blev det....
Bild 4:
Här pågår arbete för fullt. Det är inte trevligt att besöka andra sidan utan dammskyddsmask![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 1:
Så där blev den, nu är den bara borstad med stålborse och dammsugen. Självklart ska den behandlas för att få fram lite mer lyster. En liten anekdot är att vi nu har provtryckt den och den läckte ju givetvis som ett såll. Sotaren föreslog ett rör för 15 papp... Inte riktigt det förslag som budgeten önskade. Så en bekant kommer glidgjuta den för ett betyyyydligt bättre pris (och med keramiskt bruk enligt alla konstens regler)
Det är självklart inte den spisen vi kommer ha framöver![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bild 2:
Avlopp, vatten till diskho samt el till diskmaskinen. Har även börjat bygga upp golvet igen.
Bild 3:
Här kommer avloppet från övervåningen överst i bild. Sen kommer avloppet från diskmaskin och ho från vänster. Och det som sticker iväg till höger är ett pluggat rör som kommer vara till den nya toaletten i rummet brevid.
Bild 4:
Här sticker avloppet ner i källargolvet tillsammans med all elmatning.
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 1:
Mer avlopp, detta är en bild av taket där avloppet går.
Bild 2:
En av Fernco muffarna, detta är avluftningen
Bild 3:
Nästa muff, här kommer godsakerna från övervåningens badrum
Bild 4:
Nu har jag båbörjat taksättningen i vardagsrummet, taket kommer gå ihop med köket för att få en mer enhetlig känsla.
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
