Den sitter under kökskranen. Läcker inte om den inte vrids på på ett tag, men nu under varmare tider används den ofta och börjar droppa under och efter användning.
Om den läcker lite bara ibland, innebär det att något måste dras åt?
Finns det något man kan göra själv som okunnig privatperson på området eller är det bara att ringa rörmokarn? Huset och kopplingarna är rätt så gamla.
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Behöver inte vara läckage. Kan vara så att inkommande vatten är rätt kallt och då kan det bli kondens på de kalla ytorna. Det är helt normalt.
Röret till vänster ser iofs lite smalt ut, så är anslutningen tät där? Annars tror jag på kondens.
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Reagerar också på att det ser ut som gängtejp. I då fall drar inte muttern tillräckligt hårt för att konen skall täta. Lossa muttern, ta bort tejpen dra åt. Om det är en korrekt klämring i övrigt så blir det tätt.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Gängtejp på klämringskoppling är ett big no no.
Ser även ut som en halvkoppling typ Pipefix på klämringsända, finns planadapter?
Kommer läckan från:
Gul markering, klämringskoppling.
Grön markering, gänganslutningen.
Röd markering, själva anslutningen i vredet.
Kommer läckan från:
![Rörkoppling med gula, gröna och röda markeringar som indikerar potentiella läckagepunkter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/779/779314-e227205f2df6b20176b7733c74449148.jpg)
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Det borde räcka med att ta isär och sätta ihop på korrekt sätt, om det nu är läckage och inte kondens vi ser. Nya klämringar med stödhylsor kan behövas och då måste rören kortas. Använd lin istället för gängtejp där det ska tätas.
Tack alla för svar!Krilleman skrev:
@Krilleman Testade nyss, det droppar minimalt från röd markering, kände efter uppifrån gul, grön sen röd, kommer garanterat från vredet. Vad betyder det?
Ingen koll på om har planadapter, inte heller om det är tejp eller nån massa. Allt det här är från förra ägaren och vi flyttade in 2008😅, så har varit såhär ett bra tag…Krilleman skrev:
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Det ser ut som om nån plockat ihop allt med lite överblivet krafs hittat i bra o ha lådan............Så länge gängan lirar så kör vi på liksom........En yrkesman skulle nog välja delar som hör ihop till att börja med.
